    Plein phares aléatoire 11 Jui 2007 14:32 #57445
    • Nedlloyd
    • Portrait de Nedlloyd Auteur du sujet
    Je viens de me rendre compte que lorsque je passe en plein phare donc les longue portée s'allum et quand je repasse en feux de croisement les longues portées reste allumé.
    Cette panne est aléatoire desfois sa s'éteins desuite desfois sa s'étein pas et desfois sa s'éteins 5secondes aprés......
    Quelqu'un a une idée ..? :?
    Re: Plein phares aléatoire 11 Jui 2007 14:40 #57448
    Le relais qui rete collé. Sur la mienne ça c'est résolu tout seul :)
    Re: Plein phares aléatoire 11 Jui 2007 15:40 #57459
    • Nedlloyd
    Donc sa serait le relais B "projecteur" qui serait en cause....?
    Quelqu'un connait il un moyen de le tester..?
    EDIT :
    En fait il me manque 2 relais..... le B "projecteur" et le I "démarreur....
    Re: Plein phares aléatoire 12 Jui 2007 13:24 #57682
    • Nedlloyd
    :up:
    Ils sont ou mes relais ..? :cry:
    C'est lequel pour le longue portée ..? :cry:
    Re: Plein phares aléatoire 12 Jui 2007 13:35 #57691
    Je ne suis pas sur mais il me semble qu'il est placé devant le radiateur sous le cache en plastique qui ferme l'espace entre la traverse et le pare choc.
    Re: Plein phares aléatoire 12 Jui 2007 22:16 #57801
    • Thierry31
    • Portrait de Thierry31
    En cas de probl?me, j'ai des relais d'avance ;)
    Re: Plein phares aléatoire 12 Jui 2007 23:06 #57824
    • Nedlloyd
    :coeur2: Thierry31 :coeur2:
    Je savait qu'entre nous sa allait "coller" (je parle du relais bien sur !
    Bon me reste plus qu'a le localisé !!!
    @Diablus je vois pas de relais la ou tu me dit.....? Tu peut me détaillé sa sur une photo ...?
    Re: Plein phares aléatoire 13 Jui 2007 07:47 #57842
    Je te l'avais dit que je n'étais pas sur :p
    je regarde ça ce soir, l? je suis au turbin.
    Re: Plein phares aléatoire 13 Jui 2007 08:16 #57843
    il est la...
    pour savoir s'il fonctionne correctement, le plus simple est d'etre 2...un qui mais les feux(longue portée et le deuxieme ecoute le relais...)normalement,,tu entends un petit clic...si c'est pas le cas, le relais peut etre oxydé voir pour le changer ou le demonter mais il me semble que ca se demonte pas...a confirmer...
    Re: Plein phares aléatoire 13 Jui 2007 09:20 #57852
    Ah bon, ça me rassure, je n'ai pas encore trop le cerveau en capilotade :)
    Nous avons 148 invités et un membre en ligne
