HELP HELP, au secours les aminches, suis dans le caca 13 Jan 2007 14:38 #41512
  • SpyCrow
  • Portrait de SpyCrow Auteur du sujet
J'ai pommé ma liste des codes, quelqu'un aurait ça sous le coude, merci, j'ai un dépannage urgent ? faire sur la 16V d'un pot et je mets plus la main sur ma liste, HELP HELP
Re: HELP HELP, au secours les aminches, suis dans le caca 13 Jan 2007 20:07 #41550
heuuu attend j ai surment sa dans ma tuture!!! c est dans le bouquin technique?
Re: HELP HELP, au secours les aminches, suis dans le caca 13 Jan 2007 20:26 #41553
dsl j ai le bouquin technique mais rien n est specifier sur les code de pannes... je pense que d autre personne pourront mieu t aider genre FP ou alf... bon courage
Re: HELP HELP, au secours les aminches, suis dans le caca 14 Jan 2007 18:21 #41613
  • SpyCrow
Merci titof pour le dépannage, maintenant je suis pas dans la merde, alors les pros, j'ai besoin de vous, code 02 et 03
Respectivement position de vilo et identification de cylindre
Je suis mal sur se coup la !!!
Re: HELP HELP, au secours les aminches, suis dans le caca 14 Jan 2007 18:30 #41614
Module électronique de l'allumeur. C'est infos l? sont prises dessus avec les deux capteurs ? effet hall.
Re: HELP HELP, au secours les aminches, suis dans le caca 14 Jan 2007 18:35 #41615
  • SpyCrow
Donc si je change le module de l'allumeur, cela devrait disparaitre, parce qu'en fait la voiture va bien tant que l'on ne tire pas dedans sinon si on enfonce la pédale ? fond c'est ratatata !!!
Re: HELP HELP, au secours les aminches, suis dans le caca 15 Jan 2007 18:10 #41668
  • SpyCrow
Si la solution de mon probl?me vous interrese !!! Je crois que cela est ? mettre dans les trucs et astuces !!!!! Alf ???
Re: HELP HELP, au secours les aminches, suis dans le caca 16 Jan 2007 10:43 #41714
Salut Spy
J'arrive sans doute apr?s la guerre, mais est-ce que ceci pourrais t'aider:
[url:2r6xphqz]homepage.ntlworld.com/mx6-uk/malf/malfcode.htm#code2[/url]
Re: HELP HELP, au secours les aminches, suis dans le caca 16 Jan 2007 13:24 #41738
SpyCrow écrit: Si la solution de mon probl?me vous interrese !!! Je crois que cela est ? mettre dans les trucs et astuces !!!!! Alf ???
biensur, envoi, je le metterais sur le site :wink:
Re: HELP HELP, au secours les aminches, suis dans le caca 16 Jan 2007 15:23 #41742
  • SpyCrow
zep écrit: Salut Spy
[url:3t7b45a0]homepage.ntlworld.com/mx6-uk/malf/malfcode.htm#code2[/url]
:lol: oui
Alors, la solution du probl?me est:
Dans le distributeur, il y a deux sensor.
Un double pour l'allumage, position du cylindre, en forme de crussiforme et un autre, numéo du cylindre, et bien si un neuneu désynchronise c'est deux pi?ces et les remets en mauvaise position, bin y a de l'allumage met l'avance est compl?tement détraquée et le moteur ratatouille et pétarade, alors je ne sais pas si quelqu'un était conscient de ce phénom?ne mais comme personne, sur les trois forums, ne m'a donné la solution, je suppose que personne ne le savait, donc je suis sur que pas mal d'allumeur on volé ? la poubelle alors qu'ils étaient nickel mais simplement mal réglé !!!!
Ceci est mauvais !!!!
Nous avons 300 invités et aucun membre en ligne
