    baisse de tension 29 Aoû 2006 05:24 #34703
    • waldo
    Je viens de m'aperçevoir que de temp ? autre il y a des baisse de tension dans les phares en roulant :?
    Normale ou pas :?:
    Comment ce phénomen se produit il :?:
    Re: baisse de tension 29 Aoû 2006 08:26 #34710
    Quand la clim s'enclenche peut-?tre ?
    Batterie molle ou au bout ?
    Re: baisse de tension 05 Sep 2006 10:48 #34986
    Ce myst?re tourne tout simplement autour du r?gulateur de tension... ;-) )
    lorsque ta baterie est suffisament chargée, le r?gulateur de tension coupe toute circulation de courant, donc stop la charge, lorsque la baterie redevient faible, r?gulateur laisse passer la charge.... donc lorsque tes feux baisses d'un ton, ta baterie ne charge plus.... voili voilou tout simplement... ;-) )
    En revanche moi j'ai un autre myst?re, mon auto fait une baisse de tension aussi mais au ralenti, et en plus l'auto se met ? grave r?guler (ralenti) limite des fois si elle ne câle pas, peut-?tre mon alternateur qui est fatigué, ou bien une trop prise de courant au niveau de la sono (mais bon c'est pas non plus une boîte de nuit)..... alors si vous avez d'autres idées faites-moi signe...? ;-) )
    Baisse de tension 14 Oct 2006 10:20 #36166
    Je posséde une Probe de 2L de 1996 et m?me probl?me (baisse de tension, régime moteur instable au ralenti, allumage qui régule affreusement). En plus quand je met la clim cela empire. Avez vous une solution ou un axe de recherche?
    Re: baisse de tension 14 Oct 2006 10:56 #36168
    ayant mon ralenti instable (mais bcp moins maintenant), j'avais des recherches, et j'étais tombé sur l'IAC qui pouvait etre defectueux (la piece qui regule le ralenti).
    justement mon ralenti est moins instable depuis que j'ai fait colmaté quelques fuites d'échappement.
    Concernant la baisse de tension, sur toutes les voitures que j'ai eu ce phenoméne existe (enfin dans la limite du raisonnable) mais pas en roulant.
    sinon maniacsound, concernant ton explication -> Rien Compris
    "lorsque ta baterie est suffisament chargée, le r?gulateur de tension coupe toute circulation de courant, donc stop la charge, lorsque la baterie redevient faible, r?gulateur laisse passer la charge" ??
    Re: baisse de tension 15 Oct 2006 12:37 #36221
    ben merde alors, je pensé faire extr?mement simple pourtant... :lol:
    Bon en clair, le régulateur comme son nom l'indique régule la charge de la batterie, comme pour le téléphone portable, tu le branche ça charge et quand c'est chargé ça s'arr?te... mais si ta batterie redevient faible, il se remet ? charger et ainsi de suite....
    ? tu compris l?....?! :lol:
    Re: baisse de tension 15 Oct 2006 13:17 #36223
    ok, je pensais que ca chargeait en continu, meme si la batterie n'était pas "faible"
    Re: baisse de tension 17 Oct 2006 16:33 #36280
    Non non et heureusement sinon c'est echauffement, ébulition et voir explosion, je suis déj? fait peur une fois comme ça avec un chargeur de batterie qui ne se coupé plus automatiquement, l'acide avais débordé d? ? l'ébulision trop importante et heureusement j'avais enlever les bouchons sinon elle pu exploser.... faut faire attention des fois les choses ne sont pas aussi anodainnent qu'elle le paraissent.... ;-) )
    Re: baisse de tension 24 Oct 2006 09:20 #36369
    • waldo
    oki merci Maniac ;-) )
    Nous avons 511 invités et aucun membre en ligne
