    Consomation de courant 28 Aoû 2006 15:18 #34671
    • abcchp
    • Portrait de abcchp Auteur du sujet
    Bonjour ? tous,
    j'ai un probléme avec ma batterie, en 3 ou 4 jours de temps elle se décharge complétement, je l'ai fait vérifiée ? 2 électriciens la batterie est bonne, il trouve une consomation de 0,3 A porte vérouillée, alarme enclanchée.
    l'alim. du poste radio est coupée par le neiman.
    pas de lampes alumées dans le coffre ou dans l'habitacle.
    d'ou peu venir ce disfonctionnement ?? de l'alarme, de l'anti démarage ?si quelqu'un ? eu le meme phénoméne comment le résoudre ?
    Je cherche toujours un CPU pour faire remarcher l'éclairage intérieur...
    Re: Consomation de courant 28 Aoû 2006 18:44 #34681
    • rocheherve
    • Portrait de rocheherve
    ça ne pourait pas venir plutot de ton alternateur :?:
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: Consomation de courant 29 Aoû 2006 09:29 #34712
    • abcchp
    L'alternateur et vérifié et OK merci pour ta suggestion
    Re: Consomation de courant 31 Aoû 2006 12:11 #34792
    elle est d'origine la batterie.
    ou a t'elle la capacite preconisé par le constructeur.
    Re: Consomation de courant 31 Aoû 2006 14:19 #34793
    • abcchp
    Ce n'est pas la batterie d'origine, elle est un peu plus petite, mais le probleme semble avant tout etre la consomation de 0.3 A d'ou cela peu bien venir ?
    Re: Consomation de courant 31 Aoû 2006 14:52 #34795
    Vérifie l'état et la propreté de tes cosses de batterie et de masse.
    Puis essaye de débrancher tous les consommateurs possible (autoradio, alarme...). Tu pourras ainsi éliminer certaines pistes.
    Re: Consomation de courant 05 Sep 2006 10:42 #34985
    Vérifie que tu n'ai un truc de branché en permance, genre un lecteur DVD/GPS ou un auto-radio qui ne s'éteind pas compl?tement, j'ai eu le m?me soucis et c'était mon lecteur DVD qui m?me en veille me pompai ma batterie et pourtant il était juste branché sur l'alume cigare, m?me pas allumé rien, ben il pompai quand m?me.... regarde si tu n'a rien de connecté... et fait un essai en débranchant ton auto radio pendant 3/4 jours pour voir... (tu peu juste enlever le fusible, ça évitera bien des manip ;-) ) )
    Re: Consomation de courant 05 Sep 2006 18:43 #35015
    Vi... procéder avec rigueur et méthode:
    Vérifier ta consommation (tes 300mA) et enléve un fusible (un seul a la foi) jusqu'a ce que ta conso tombe a 0.
    Tu sauras au moins dans quel "secteur" se situe ton soucis... chaque fusible étant affecté ? un circuit bien défini.
    Il est aussi possible que ta "consommation parasite" ne ré-apparaisse pas en remettant le fusible en place...
    300mA, sa fait une résistance de 40 Ohms...
    Re: Consomation de courant 10 Sep 2006 04:26 #35124
    • Thierry31
    • Portrait de Thierry31
    CA m'est déj? arrivé deux fois,
    La premi?re fois c'était en oubliant de débrancher le chargeur de portable de l'allume cigare
    La seconde en rebranchant l'antenne radio externe, j'ai d? brancher un fil de trop...
    Pose toi la question de quelle intervention tu as faite aux alentours de la date du début de ton probl?me.
    Nous avons 495 invités et aucun membre en ligne
