    Installation d'un voltm?tre 05 Mai 2006 19:27 #28635
    • Alexis
    • Portrait de Alexis Auteur du sujet
    J'ai acheté et installé un voltmetre:
    pour ceux qui se demande ? quoi ca sert: réponse: ? rien :lol:
    bon, si, ca permet de vérifier que la batterie est ok, et qu'elle est en charge (alternateur ok)
    L'installation est pas trop compliquée dans la théorie, par contre dans la pratique j'ai galéré avec ces p...ns de cables trop courts :shock:
    Par contre un truc bizarre.... la lumi?re clignote! Elle change d'état ? peu pr?s toutes les 6 secondes (c'est régulier mais j'ai pas compté)
    Moteur arreté, clé sur ON, moteur en route... ca clignote toujours.
    Ca voudrait dire quoi?
    Re: Installation d'un voltm?tre 05 Mai 2006 20:21 #28636
    tu l'as branchée sur le check engine ?? :roll:
    Re: Installation d'un voltm?tre 05 Mai 2006 20:38 #28637
    • Alexis
    Mouarf
    Non j'ai fais des dérivations sur les cables que tu avais fais pour la sonde de pression d'huile :lol:
    Re: Installation d'un voltm?tre 05 Mai 2006 23:04 #28646
    Bon si tu la branche directement sur la bat tu sais si ca charge au démamrage vu que tu as une impultion positive sur le voltmetre,comme sur les engins que l'on utilise maintenant ;-) )
    Re: Installation d'un voltm?tre 08 Mai 2006 10:49 #28720
    l'alternateur comme son nom l'indique balance du courant alternatif, donc a savoir o? tu l'as raccordé, avant ou apr?s le régulateur de tension...? ;-)
    Re: Installation d'un voltm?tre 08 Mai 2006 11:07 #28722
    • Alexis
    alternatif oui, mais ? 50 hz, je pense que c'est trop rapide pour mes yeux :lol:
    Et puis du 12v alternatif, ca me parait étrange :shock:
    Sinon pour le raccordement, j'ai utilisé l'alimentation de la jauge de pression d'? coté (qui est en 12v continu) et la lumi?re c'est une dérivation de l'éclairage du tableau de bord.
    je sais pas trop d'ou ca vient, je ne vois qu'un truc, c'est une erreur de fabrication ils ont mis une diode clignotante :roll:
    Re: Installation d'un voltm?tre 08 Mai 2006 20:53 #28742
    en tout cas, ca fait joli. un troisieme et l'affaire des manons est dans le sac
    Nous avons 506 invités et aucun membre en ligne
