    commande d'alame et de fermeture centralisée dans la clé, marche pu 23 Avr 2006 12:05 #28123
    • Alexis
    • Portrait de Alexis Auteur du sujet
    Hello
    Voil? l'intérieur du boitier de la clé de la mx6:
    Ca ne fonctionne plus... j'ai changé la pile, rien...
    Je me disais que peut-?tre que les pros de l'electronique auraient une idée pour savoir quel est le composant en panne...
    Si je peux le remplacer, plutot que d'aller chez mazda me faire enc.. euh, vendre un autre boitier, ca me coutera moins cher ;-) )
    Alors une idée?
    Merci !
    Re: commande d'alame et de fermeture centralisée dans la clé, marche pu 23 Avr 2006 13:13 #28125
    Le bouton tout simplement, c'est ce qui tombe en rade en premier sur les télécommandes de voitures...... ;-) )
    Re: commande d'alame et de fermeture centralisée dans la clé, marche pu 23 Avr 2006 13:37 #28128
    • Alexis
    J'ai testé, j'ai bien un contact (avec l'ohmm?tre) en appuyant sur le bouton, et pas de contact sans appuyer.
    C'est qu'il est bon, non?
    Re: commande d'alame et de fermeture centralisée dans la clé, marche pu 23 Avr 2006 19:09 #28139
    faut contact au niveau de la pile (moi c'etait souvant ça)
    pile ? l'envers (pour les pros) :lol:
    pile neuve hors d'usage
    essais de bien fiare les contact ? la "mac guyver" avec ton couteau suisse et du chatertone :lol:
    Re: commande d'alame et de fermeture centralisée dans la clé, marche pu 23 Avr 2006 20:06 #28142
    bah les résistances ca se teste, avec l'ohmm?tre, les condos c'est pareil avec le capacimetre, le transistor, idem normalement t'a un petit bitonio sur ton multimetre pour tester les transistors
    Apr?s l'IC du milieu c'est un bete encodeur, au pire tu en met un neuf tu dois en trouver chez toute bonne boutique ! Au pire tu peux voire si y'a du jus qui arrive sur la pin Vdd (pin 16, celle en face du détrompeur sur le chip) . Ca marche entre 2.5 et 18V donc faut vérifier ;)
    Re: commande d'alame et de fermeture centralisée dans la clé, marche pu 23 Avr 2006 20:27 #28145
    • Alexis
    Les resistances sont ok, mais j'ai pas de capacim?tre, et pour le transistor je crois pas non plus avoir de bitonio :?
    Je vais tester l'encodeur, comme tu expliques
    Je l'ai trouvé en vente ? 2,3 euros, si il faut le changer ca ira ;-) )
    Mais ca se programme pas? genre mettre une fréquence... parce que sinon bonjour la sécurité, si c'est standard...
    Merci en tout cas, pour vos conseils, sauf Fadagio car ses conseils sont nuls bien sur :lol: (j'ai qd meme bien testé la pile dans tous les sens, c'est pas ca... d'ailleurs je me demande si le fait de tester la pile "? l'envers" n'aurait pas fait griller qqchose... :? )
    Re: commande d'alame et de fermeture centralisée dans la clé, marche pu 23 Avr 2006 20:31 #28147
    ha ben c'est malin ça !!!!
    dire que ça marche, juste parce que tu as mis la pile ? l'envers..... bouuuu !!! :lol:
    Re: commande d'alame et de fermeture centralisée dans la clé, marche pu 23 Avr 2006 20:58 #28150
    peux-tu prendre en photo l'autre coté ? si tu tapes la ref de l'IC dans google, le premier lien donne un datasheet, et page 17 tu as un schéma de fonctionnement pour un transmetteur infra-rouge, je suppose que ca doit parcher pareil ;)
    Re: commande d'alame et de fermeture centralisée dans la clé, marche pu 23 Avr 2006 21:07 #28151
    • Alexis
    Effectivement je vois bien un datasheet.
    Malheureusement j'y comprends un beignet :?
    Voil? la photo de l'arri?re
    Re: commande d'alame et de fermeture centralisée dans la clé, marche pu 23 Avr 2006 21:47 #28155
    • Alexis
    grojulius écrit: Au pire tu peux voire si y'a du jus qui arrive sur la pin Vdd (pin 16, celle en face du détrompeur sur le chip) . Ca marche entre 2.5 et 18V donc faut vérifier ;)
    J'ai du 12v qui arrive ? la pin Vdd. M?me sans appuyer sur le bouton d'ailleurs, mais je suppose que c'est normal, car le l'interrupteur doit "agir" directement sur l'IC, d'apr?s le schéma de www.futurlec.com/Motorola/MC145026P.shtml
    Pour le transistor, j'ai trouvé le bitonio. Le multim?tre m'annonce 620 (quelle unité?!) entre deux pins (en appuyant sur le bouton)
    c'est bien j'avance :lol:
    Nous avons 199 invités et aucun membre en ligne
