    Relai temporisé d'éclairage habitacle 10 Avr 2006 20:55 #27329
    • abcchp
    • Portrait de abcchp Auteur du sujet
    Sur la 24V
    Quelqun pourrait-il me dire ou ce trouve ce relai ?
    je n'ai plus d'éclairage ? l'ouverture des portes, le plafonnier et les lecteur de carte fonctionne bien.
    Cela fait suite a une erreur de manip pour monter un détecteur de radars fixe !
    le fusible N°14 est bon, mais je ne suis pas sur que c'est bien ce fusible qui est actif pour cette fonction ?
    Re: Relai temporisé d'éclairage habitacle 10 Avr 2006 23:39 #27360
    regarde dans " divers " sur le site, tu as le listing ou ce trouve les fusible et les relais.
    mais je doute fort que sa vienne de l? vu que le fusible ou le relais servent ? plusieur fonction ...
    Re: Relai temporisé d'éclairage habitacle 11 Avr 2006 07:48 #27365
    • abcchp
    Merci pour l'info, mais je l' ai aussi sur la notice de la voiture.
    Comme je l'ai dit le fusible est ok mais pas le circuit de temporisation
    Qui peux me dire ? quoi corespont le relai PCM dans le boitier du compartiment moteur
    détail exact de la panne 11 Avr 2006 14:49 #27373
    • abcchp
    Tout les fusibles sont OK
    Toutes les fonctions de la PROBE fonctionnent normalement
    y compris l'alarme
    Cause:
    Court circuit entre les bornes de l'ampoule du plafonnier en position normal.
    Constat:
    Lors de l'ouverture des portes plus déclairage ni au plafonnier ni au dessus des tapis, ni ? la clef de contact...
    Et comme il se doit FORD ne sait pas d'ou cela vient, il faut faire une recherche de panne et laisser la voiture .....
    Merci de m'indiquer d'ou cela peut provenir et quel composant il faut changer ou réparer
    Re: Relai temporisé d'éclairage habitacle 11 Avr 2006 15:58 #27374
    Je viens d'avoir ? peu pr?s le m?me probl?me, mais pas tout ? fait...
    Fusible "Room" claqué : pas de lumi?re habitacle, condamnation centralisée, horloge, etc...
    Je te passe les détails mais l? encore, c'était l'ampoule du plafonnier qui était grillée. Les contacts avaient fondu et les petits fils ? l'intérieur des connexions de l'ampoule faisaient contact = court-circuit.
    Ce qui qui m'étonne dans ton cas, c'est que le fusible soit intact => qquechose d'autre a peut-?tre lâché en effet.
    Je ne peux que t'inviter ? te reporter aux schémas électriques du CD ou du Haynes en attendant un avis plus éclairé que le mien ... ;-) )
    Re: Relai temporisé d'éclairage habitacle 11 Avr 2006 16:23 #27376
    • abcchp
    Ou les trouvent ont ces shémas ? sur quel site ? j'ai déja regardé ceux de @_ford probe24V
    Re: Relai temporisé d'éclairage habitacle 11 Avr 2006 17:26 #27380
    Sur ce site, tu trouveras les infos que tu cherche (Mazda mx6 et Ford probe partagent bcp de choses...)
    www.mazda-mx6.com/
    ... et en particulier, le fameux "Haynes":
    www.mazda-mx6.com/tech/haynes.html
    Bonne chasse !
    Re: Relai temporisé d'éclairage habitacle 11 Avr 2006 17:31 #27381
    ta verifier les comtecteur de porte? par hasard
    défenseur team bleu pacific
    v6 de 96
    Re: Relai temporisé d'éclairage habitacle 11 Avr 2006 17:49 #27383
    • abcchp
    les contacts de portes sont OK
    Re: Relai temporisé d'éclairage habitacle 11 Avr 2006 17:56 #27384
    plus qua verifier le faisseaux
    v6 de 96
    Nous avons 260 invités et aucun membre en ligne
