    Netoyage allumeur 19 Mar 2006 14:00 #25746
    Bonjour voila je suis entreint de netoyer l'allumeur de mon second moteur et je n'arrive pas a avoir un resultat probant,comme l'alu a été un peut corrodé il reste toujour des petit tache,qui connais un bon produit de netoyage pour l'alu merci.
    Ps: pour les perssone qui on un 16v de 93-95,qui peut me dire la resistance de la bobinne secondaire de l'eur allumeur. j'ai voulu tester les tenssion et les resistance de l'allumeur,mais ma bobinne secondaire fait 25k et sur autodata il me dis 18.5 k et sur ma probe de 95 il fait aussi 25k.Merci
    Re: Netoyage allumeur 19 Mar 2006 15:52 #25756
    Pour le produit je te conseil du "BELGOM ALU", tu bon aussi pour polir... ;-) )
    Pour ta bobine, aucune idée, mais j'imagine que 18.5K n'est valable que sur une pi?ce neuve sortie d'usine, 25K me paraît assez correct, enfin ? voir les tolérances....???? :roll:
    Re: Netoyage allumeur 19 Mar 2006 22:15 #25824
    Probebelgium
    Pourrais tu me dire si il y a des précaution ? prendre pour démonter l'allumeur?
    Pour le remontage il y a quelques chose de spécial?
    comment voir les valeurs des bobines?
    merci ;-) ) d'avance!!!
    Re: Netoyage allumeur 19 Mar 2006 22:42 #25830
    Pour avoir les valeur il faut simplement enlever les deux vis du couvercle d'allumeur et pas celle de l'allumeur bien sur et la fiche a trois broches , et la tu vois la tige du contact ht avec le petit bout en laiton.
    Bon pour la bobinne secondaire tu prend un homemetre et tu verifie entre le contact 1 et le bout en laiton ht et tu dois avoir 18.5 kilo home
    Et bien sur remonté le couvercle dans le bon sens ;-) )
    Re: Netoyage allumeur 20 Mar 2006 08:19 #25836
    oki merci ;-) )
    et pour le démontage /remontage?
    Re: Netoyage allumeur 20 Mar 2006 14:10 #25856
    A ta place, j'essayerais avec une brosse douce de type "pinceau" monté sur une perceuse.
    Reste a trouver la bonne dureté: trop dur sa vas rayer, trop doux sa fera rien...
    Le Belgom, c'est super pour obtenir un effet "mirroir" sur de l'alu lisse, l?, c'est une pi?ce moulée...
    Re: Netoyage allumeur 22 Mar 2006 15:35 #26007
    Moi je l'utilise m?me sur des pi?ces non poli, ça nettoye quand m?me les métaux en profondeur... ;-) )
    Nous avons 256 invités et aucun membre en ligne
