Dimension Haut parleur??? 17 Fév 2006 04:56 #23275
  • Yvan
  • Portrait de Yvan Auteur du sujet
Pour l'avant j'ai lu que du 16.5 pouvait rentrer mais faut il faire beaucoup de modifs??? Pas de 88EAD6AO
J'ai lu aussi que la taille des haut parleurs arriere est de 5" par 7".
Quelqu'un peut il confirmer, et me dire ça correspond ? quelle dimension
:? PS : c'est pas la peine de me dire de monter les Haut parleurs sur la plage arriere je ne peux pas... (reservoir GPL ras la plage)
Re: Dimension Haut parleur??? 17 Fév 2006 15:06 #23288
  • Yvan
alo :roll:
Re: Dimension Haut parleur??? 17 Fév 2006 19:59 #23293
salut, a l'avant j'ai mit du 16.5cm en retaillant proprement le cercle a la disqueuse, puis poncage, puis peinture noire pour métal :grin:
c'est un peu de boulot mais au moins t'as des trous parfaitements adaptés pour tes HP.
a l'arriere j'ai mit sur la plage arriere donc je peux po t'aider
Re: Dimension Haut parleur??? 17 Fév 2006 23:27 #23306
  • Yvan
oki merci
Re: Dimension Haut parleur??? 17 Fév 2006 23:53 #23312
je ne sais pas si j'en ai des démonté.
mais je regarde sa et je te donne leur dimention.
Re: Dimension Haut parleur??? 18 Fév 2006 22:36 #23376
  • Yvan
Quand on met du 16.5 a l'avant au lieu du 13 d'origine est ce qu'on peut remettre les grille d'origine?
Sinon quelqu'un aurait il des photos pour me donner une idée avec des autre grilles que celle d'origine
Re: Dimension Haut parleur??? 19 Fév 2006 15:03 #23391
  • Yvan
Salut c'est Yvan :grin:
Je voulais te demander si tu avais installé du 16,5mm dans tes portieres avant ?
Si c'est le cas ? tu été obligé de faire de cales et si oui pourais tu me montrer une photo de la tete de tes panneau de portes avec les cales pour que j'ai une idée...
Merci
PS : ALF je n'arrive pas ? envoyer des mp ça me met erreur
Re: Dimension Haut parleur??? 19 Fév 2006 16:08 #23396
  • Thierry31
  • Portrait de Thierry31
Les mp devraient bien fonctionner maintenant ;-) )
Re: Dimension Haut parleur??? 19 Fév 2006 16:59 #23404
franchement c'est top le forum tout est oK :cool:
Nous avons 375 invités et aucun membre en ligne
