    relais ou es tu 15 Jan 2006 20:33 #21400
    • adyton
    • Portrait de adyton Auteur du sujet
    bonjour petite question electrique lorsque j'allume les pleins phares les longues portees s'allument en meme temps :normal mais lorsque je reviens en code les longues portees restent allumes pour les enlever il faut tout eteindre puis revenir en code . Je pense a un relais qui colle mais lequel et ou se trouve t il ou quelque chose d'autre si quelqu'un est passe par la merci d'avence adyton
    Re: relais ou es tu 15 Jan 2006 20:41 #21403
    regarde l? si tu trove la réponse
    [url:m6sevxy4]www.passion-probe.com/divers/index.htm[/url]
    relais ou es tu 15 Jan 2006 21:03 #21408
    • adyton
    merci Alf je pense que c'est le relais B si tu as une autre idee adyton
    Re: relais ou es tu 15 Jan 2006 21:07 #21409
    si c'est pas le relais, je pencherais pour la commande des feux, tiens nous au courant.
    relais ou es tu 15 Jan 2006 23:30 #21427
    • adyton
    je m'y penche demain mais je ne pense pas que c'est le comodo car en appel seul de jour le on - off marche bien c'est a la coupure du plein phare je penche donc sur le relais qui ne revient pas en off ou une fuite sur la commande du relais (j'ai un doute sur ce dernier point) a les voitures neuves toujours le meme probleme 3424D82B adyton
