    il me faut la solution!!!! 01 Jan 2006 16:16 #19709
    • waldo
    Alors voila,il y a un bon moment j'avais voulus changer mon ampoule de sérrure et comme un
    con j'ai fait masse et BOUMM plus du tout de lumi?re :evil:
    plus de lumi?re aux 2
    portes et plus de lumi?re au néman :evil:
    J'ai biensur vérifié les fusibles ils sont tous
    bon :?
    On m'avais parlé de micro fusible électronique qui se trouverais au niveau
    du CPM. :shock:
    Alors si quelqu'un a la solution je le remerci d'avance ;-) )
    PS:je suis sur que je ne dois pas etre le seul dans ce cas!!!
    Re: il me faut la solution!!!! 01 Jan 2006 16:28 #19712
    Sur la leganza, il y
    avais aussi un relais dans la boite ? relais(je me répette mais c'est l'éffet reveillons du
    nouvelle an) Fusible ou relais de 10A qui commandais tout l'éclairage de l'auto(habitacle,
    néman, coffre et compartiment moteur) Et j'avais donc aussi un fusible dans l'habitacle pour
    seullement l'intérieur de la voiture. Apr?s je ne connais pas encore la Probe pour t'affirmer
    que c'est cela! Mais je suppose que la probe fait aussi partie du groupe GM? Donc il pourrais
    y avoir des similitudes non?
    Re: il me faut la solution!!!! 01 Jan 2006 16:34 #19713
    • waldo
    Peut-etre
    Comment on reconait un relais qui a claqué?
    Re: il me faut la solution!!!! 01 Jan 2006 16:37 #19715
    Echauffement sur les
    parties siliconnées. Sinon tu testes avec un Amp?rmettre si le courant passe bien entre les
    "prises"
    Re: il me faut la solution!!!! 01 Jan 2006 18:53 #19727
    j'ai bien peur que
    pour ce cas l? ce soit plus chiant ? trouver, vue que l'on a peu de puissance ? fournir, 3
    lampes, il risque de ne pas avoir de relais de cramé mais plus un composant éléectronique de
    type transitor ou thirystor
    FP24V
    Re: il me faut la solution!!!! 01 Jan 2006 19:29 #19739
    Mouai voir le boitier
    qui commande tous ça!
    Re: il me faut la solution!!!! 02 Jan 2006 10:45 #19803
    • waldo
    FP16V écrit: j'ai bien peur que pour ce cas l? ce soit plus chiant ? trouver,
    vue que l'on a peu de puissance ? fournir, 3 lampes, il risque de ne pas avoir de relais de
    cramé mais plus un composant éléectronique de type transitor ou
    thirystor
    ça se trouve vers ou tous ça?
    et comment voir
    si c'est foutu?
    Re: il me faut la solution!!!! 03 Jan 2006 01:15 #19897
    • waldo
    Bon au pire comment
    les faire remarcher sans passer par ses transistor ou je sais pas quoi???
    peut-on les
    mettre en direct sans qu'ils soient tout le temp allumé ??
    please il aidez moi ça
    m'énerve qu'il y ait des trucs qui ne marche pas sur ma Belle!!!!!!!
    Re: il me faut la solution!!!! 04 Jan 2006 10:19 #20024
    Salut Waldo !
    Regarde le schéma du Hanes, chapitre 12, page 58.
    "Courtesy light
    system"
    Apparement, il y a un fusible 15A appelé "Room fuse"
    commun a tous les systemes d'éclairages intérieurs.
    Remonte a ce fusible et a l'aide
    d'un voltmétre regarde si tu as une tension entre ce point et une (bonne) masse
    vehicule.
    Test avant/apr?s le fusible.
    Si tu as une tension -> déplace ton point de
    controle aux points accessibles du faisceaux (connecteur etc...)
    Petite astuce: tu peux
    "piquer" un fil ? l'aide d'une aiguille ? coudre tr?s fine pour vérifier une tension
    dans un conducteur difficile d'accés... ;-) )
    Apparement la gestion automatique des
    allumages intérieur (exemple "ignition key illuminator") se fait par une mise ? la
    masse via le CPU.
    Le point commun aux éclairages intérieur est ce fusible 15A. Si tous
    tes éclairages on disparus en m?me temps, il y a de forte chance que ce qoit cette partie
    commune qui déconne (fusible et/ou connectiques)... non ?
    Bonne chasse !!
    Re: il me faut la solution!!!! 04 Jan 2006 10:22 #20027
    Salut Zep content de
    te retrouver 78BD72CD
