    Centralisation serrure extérieur conducteur 27 Mar 2026 16:23 #192017
    • Xav
    • Portrait de Xav Auteur du sujet
    J'ai un petit soucis avec la serrure porte conducteur de ma probe 2L de 97.
    La centralisation ne fonctionne pas, et je ne peux pas verrouillé depuis le côté conducteur, alors que ça fonctionne a merveille côté passager (et j'ai la led orange sur ce côté, mais pas côté conducteur)
    De plus, je ne peux quasiment pas tourner la clef cote conducteur, je pense que c'est le jeu simple de la serrure.
    Une idée ? En vous remerciant !
    Ford Probe 2.0 16v 08/1997 Rouge foncé
    Centralisation serrure extérieur conducteur 27 Mar 2026 16:30 #192018
    dit, comme ça, j'aurais l'impression que tu est victime d'une effraction.
    Il y a toujours le cache-poussière devant la serrure ?
    Centralisation serrure extérieur conducteur 01 Avr 2026 16:36 #192024
    • Xav
    Oui tout est présent sur la serrure, et pas de trace de tourne vis ou autre
    Centralisation serrure extérieur conducteur 01 Avr 2026 18:21 #192025
    Alors, pour la serrure, si un peu de WD40 ne fonctionne pas, il faudra passer par la case démontage...
    Pour la centralisation, il est bon de savoir que l'electronique qui sort de la portiere, arrive sur un gros connecteur pour se brancher à la carrosserie de la voiture. Cest caché par l'extrémité de la grosse gaine (tube plissé en caoutchouc). Il me semble qu'il faut appuyer sur le clip de débranchement qui est sur le dessus.
    Si tu arrive a débrancher la portiere, tu peux essayer de mettre du nettoyant contact sur la prise...
    Avec un peu de chance, cela suffirait peut-être... si aucun fil n'est coupé dans la gaine en caoutchouc.
    Centralisation serrure extérieur conducteur 02 Avr 2026 15:34 #192027
    • Xav
    Et bien merci ! La méthode WD40 fonctionne a merveille, ça à réglé le soucis, maintenant la serrure fonctionne nickel, idem pour la centralisation !
    Seul chose qu'il me reste a corriger reste donc la led orange
    Centralisation serrure extérieur conducteur 02 Avr 2026 22:28 #192032
    Salut
    La led qui éclaire la serrure n'est pas un led,mais une mini ampoule,ça grille,le truc c'est que pour la changer 'il faut démonter l'habillage de portière pour pouvoir y accéder....
    Nous avons 182 invités et un membre en ligne
