alarme sonore 13 Mar 2026 16:07 #191965
  • nidclair
  • Portrait de nidclair Auteur du sujet
  • Probe 16V rouge de 94 en seconde voiture en sud se
Bonjour
Depuis quelques jours j'ai une alarme sonore qui se déclenche, s'arrête puis reprend, etc.
Quelle signification? ABS ou Airbag?
Que faire
alarme sonore 13 Mar 2026 16:22 #191966
Si l'ampoule du voyant de l'airbag est HS, ça sonne
alarme sonore 16 Mar 2026 08:19 #191981
Si tu peux faire un enregistrement sonore et nous le mettre en lien ça pourra aider à identifier ton problème 😉
alarme sonore 28 Mar 2026 18:44 #192019
  • nidclair
Fichier attaché :
Nom du fichier : 20260328al...robe.zip
Taille du ficher :2,399 ko
Fichier attaché :
Le radiateur est neuf et j'ai cette alarme depuis son remplacement.
Le son apparait même moteur à l'arrêt.
Pas de problème de température d'eau, ni de pression d'huile ni de charge batterie au tableau de bord.
Voyant ABS orange depuis des années avec celui Airbag clignotant orange.
Si qqun a une idée?..%erci!
alarme sonore 28 Mar 2026 20:16 #192020
C'est le même buzzer que dans le boîtier d.airbag . essaie de débrancher tous les connecteurs du boîtier bleu, pour voir si c'est bien lui.
Il est en dessous du volant, au dessus de la boîte de fusible
alarme sonore 31 Mar 2026 12:14 #192021
  • nidclair
Merci
J'essaye dès que je vois la Probe à la campagne.
