Code défaut 15 Juil 2025 11:35 #191340
  • Plutio
Bonjour, je viens d'essayer de trouver les codes défauts et voici ce que l'obtient :
(video ou l'on voit les clignotements de la led)
Je ne suis pas sur de bien comprendre si ce sont des longs, des courts, si tout va bien etc... À préciser, mon branchement est une led 3v avec des résistances afin de ne pas la cramer
Merci beaucoup d'avance !
Code défaut 15 Juil 2025 12:42 #191344
J'ai mis la vidéo dans virtualdub et avec quelques filtres, c'était plus clair que sur youtube.
Il y a 4 codes suivis de 3 autres dans un cycle suivant.
la vidéo commence par un signal long (2.9s), suivi de signaux courts (1.2s), Il y a 4 secondes entre chaques codes et 8 entre les cycles.
Cela donne : 11 - 01 - 01 - 01 - [nouveau cycle] - 01 - 01 - 01 - ?? (manque le dernier)
Aucun code d'erreur apparent...
Est-ce que ça a bien été filmé dès le premier cycle ? car les cycles ne répétent pas les mêmes codes...
Code défaut 15 Juil 2025 15:50 #191347
  • Plutio
Oui, je met le contact après que la vidéo commence
Code défaut 15 Juil 2025 16:21 #191348
alors, il n'y a pas d'erreur détecté par l'ECU.
Code défaut 15 Juil 2025 17:26 #191349
  • Plutio
AH super, justement c'était ma question, il affiche quoi quand il y a aucun soucis ?
Code défaut 15 Juil 2025 21:10 #191351
Dans le manuel : Faults Codes , à partir de la page 103 pour le calculateur EEC-IV.
Code 11 = pas de code d'erreur
Code 10 = "wiggle test" --> La probe attend que l'on secoue tous ses câbles electriques pendant que le moteur est éteint.
