    Tête de distribution 31 Mar 2024 18:35 #189450
    • Moelleux
    • Portrait de Moelleux Auteur du sujet
    Bonjour petite question ma probe 16V fait des ratés de temps en temps, ces derniers se font moteur au chaud si j’essaye d’accélérer en dessous des 2500 tr/min.
    J’avais changer mes bougies, le problème avait était résolu puis 2 semaines après ça recommence avec les ratés.
    Maintenant j’ai changer mes fils de bougies et toujours la même histoire je voulais donc m’attaquer au remplacement de la tête de Delco et du doigt d’allumeur seulement comment être sûr qu’ils s’adapte bien sûr la probe.
    Pour la tête de Delco j’ai trouver celui présent sur la photo je ne sais pas si ça marche.
    ( AUTODOC dit que ça se monte mais bon c’est AUTODOC ☹️ ).
    Dernière question est ce que mon problème vient de mon allumage ou se pourrait t’il que ce soit un autre problème style mauvais débit de carburant 🤷‍♂️
    Merci pour votre aide.
    Tête de distribution 01 Avr 2024 09:13 #189451
    Comme c’est souvent le cas , il vaut mieux changé l’allumeur complet .
    Tu as normalement la référence inscrite sur l’allumeur et grâce à cela tu ne peux pas te tromper .
    Tu peux trouver des allumeur complets pour à peine plus cher que la tête de Delco .
    Vérifie également outes tes durites carburants sur le circuit aller et retour voir si il n’y en a pas une qui est coupée ou fissurée.
    Tête de distribution 01 Avr 2024 09:18 #189452
    Aucun ID APP eBay et/ou Cert ID n'est défini dans la configuration de Kunena
    Tu peux trouver ce model sur eBay
    Vendeur sérieux
    Tête de distribution 01 Avr 2024 09:20 #189453
    Tête de distribution 01 Avr 2024 12:05 #189455
    Bonjour à toutes et tous,
    si ta PROBE a un anti-démarrage BOSCH, jette un œil au soudure de celui-ci.
    C'est fréquent et pas chère à réparer. Commence par la plutôt que de te prendre la tête avec un allumeur douteux, oui, car il difficile d'obtenir un allumeur neuf et de qualité voir même fiable.
    En faisant une recherche sur notre forum, tu pourras t'en rendre compte.
    A bientôt.
    Nous avons 541 invités et aucun membre en ligne
