Airbag code erreur 35 24 Jui 2022 12:47 #186597
  • Snike
  • Portrait de Snike Auteur du sujet
Bonjour à tous
Bon.....j'ai fait pas mal de recherche et lu pas mal de topic sur notre forum mais je n'ai rien trouvé concernant le code erreur 35.
J'ouvre donc ce topic mais dans le cas ou je serais quand même passé à coté d'un sujet déjà existant , n'hésitez pas à me le dire et je déplacerais ou referais mes message au bon endroit.
Donc, après avoir eu le code erreur 13 et 51 (résolu) suivi du code 41 (résolu) , voilà que le 35 apparait.
Peut être la source de base de tous ces problèmes.
Quoi qu'il en soit, d'après mes recherche, il s'agirait d'un soucis de connecteur d'airbag passager.
Si quelqu'un à des infos sur ce sujet, son emplacement ou autres, je suis preneur.
De mon coté, je vais continuer à chercher et j'apporterais les infos en détails pour qu'ils servent de tuto (comme je l'ai fais pour le 13 et 51) à tous les membres rencontrant le même soucis.
Airbag code erreur 35 24 Jui 2022 13:16 #186598
Salut Snike et tous,
C'est très bien d'avoir ouvert ce Topic.
En cherchant, Je n'ai rien trouvé depuis le début du forum sur le code 35 airbag, c'est très rare d'avoir ce code.
Je n'ai trouvé que ceci, figurant sur un tableau concernant les différents codes airbag.
35 : Low Resistance Across Pins 8 and 9 at Diagnostic Monitor
Traduction : Faible résistance sur les broches 8 et 9 du moniteur de diagnostic
N'hésitez pas à nous donner des infos au sujet du code 35 airbag, si vous l'avez déjà eu ? Merci à vous. :)
Airbag code erreur 35 30 Jui 2022 10:15 #186654
  • Snike
Petit retour concernant ce code erreur.
Voici depuis quelques jours qu'il a disparu.....de quoi en perdre la tête !!
Je continue de rouler de façon quotidienne avec ma Probe au cas ou il réapparaitrait.
Cela a été le cas lors de nouveaux codes erreurs.
Je perd la boule
Airbag code erreur 35 30 Jui 2022 10:29 #186656
Un code erreur AIRBAG fantôme, pas simple à trouver. :sad:
Pour lire les codes erreurs:
MOTEUR - shunter TEN et GND placer une led 12V ou un voltmètre analogique à aiguille entre FEN et le (+) Batterie.
ABS - shunter TBS et GND lecture directement sur le voyant au tableau de bord.
AIRBAG - pas de shunt le voyant clignote directement au tableau de bord.
A +
Nous avons 344 invités et un membre en ligne
