    Pb démarrage Probe 16V 28 Déc 2015 00:33 #174846
    qui à une probe à partir de 96 en pièce ?
    quelqu'un pourrait te le démonter et le prêter pour tester!!!
    Pb démarrage Probe 16V 28 Déc 2015 19:49 #174861
    • Victor.a
    Bonjour
    j'ai essayé avec le WD40 et toujours rien
    quand je branche la voiture sur le tableau de bord je n'ai plus le voyant Orange avec la voiture.....
    Merci de votre aide
    Pb démarrage Probe 16V 28 Déc 2015 21:21 #174866
    Victor.a écrit: Bonjour
    quand je branche la voiture sur le tableau de bord, je n'ai plus le voyant Orange avec la voiture.....
    Merci de votre aide
    Je devine ce que tu veux nous dire, ça voudrait dire ceci : :wink:
    -- Le moteur démarre correctement mais le ralenti ne tient que quelques secondes puis le moteur s'arrête. Il n'y a donc rien de changé, c'est comme avant.
    -- Tu n'as plus le voyant Check-Engine qui reste allumé (le moteur barré) lorsque le moteur cale au bout de quelques secondes ? Et avant, ce voyant restait allumé lorsque le moteur calait. Je ne vois pas trop le rapport, de toute façon le problème est le même, le moteur cale au bout de quelques secondes.
    Éventuellement ! Si tu as des notions d'électricité et que tu as un multimètre.
    Tu pourrais essayer de voir les connexions du capteur/transmetteur qui est en photo sur l'autre page, et voir si tu as du 12 volts qui arrive sur les fils, quand tu tournes la clé dans le Neiman. C'est juste un contrôle pour voir le bon fonctionnement des contacts du Neiman, on ne pourra pas tester si l'intérieur du boitier (capteur/transmetteur) est opérationnel ou pas ?
    Capteur/transmetteur ---> c'est moi qui l'appel ainsi, il a certainement un autre nom technique.
    Il faut qu'un Spécialiste du maillon TEMIC reprenne le relais de ce Topic.
    Je suis équipé d'un transpondeur Bosch, je n'ai pas les moyens de pouvoir tester ce capteur/transmetteur et même comment savoir si il émet correctement vers le Transpondeur TEMIC qui se trouve sous la console centrale.
    Pb démarrage Probe 16V 28 Déc 2015 21:47 #174869
    • Victor.a
    Oui mais quand je tourne la clef ca fait tourner le moteur mais il démarre pas : le courant doit donc bien passer non ?
    Pb démarrage Probe 16V 28 Déc 2015 22:19 #174871
    Victor.a écrit: Oui mais quand je tourne la clef ca fait tourner le moteur mais il démarre pas : le courant doit donc bien passer non ?
    Ah ! Je croyais que le moteur se mettait en route, puis qu'il s'arrêtait après quelques secondes. 8)
    Pb démarrage Probe 16V 28 Déc 2015 22:19 #174872
    Victor.a écrit: Salut,
    L'allumeur a été changé, le mécano m'a dit qu'elle démarrait mais ne "travaillait pas correctement" c'est pas un problème moteur car de ce côté tout est ok. Le pb c'est qu'il doit passer la voiture a la valise mais il n'a pas la bonne prise car elle date de 1996 et n'est pas la même que sur les autres probe. Tu sais ou je peux en trouver une ? Merci
    Donc cette Probe démarre, le mécano la spécifié.
    Elle démarre ou elle ne démarre pas ? 8)
    Pb démarrage Probe 16V 28 Déc 2015 22:43 #174874
    • Victor.a
    L'autre jour elle a demarre puis calé au bout de quelques secondes
    Aujourdhui rien elle veut pas
    Pb démarrage Probe 16V 28 Déc 2015 23:05 #174877
    Victor.a écrit: L'autre jour elle a demarre puis calé au bout de quelques secondes
    Désolé Victor ! Mais je sens que ce Topic va faire 20 pages.
    Si quelqu'un souhaite continuer ce dépannage avec toi, je cède volontiers ma place, avis aux amateurs. :wink:
    Pb démarrage Probe 16V 28 Déc 2015 23:12 #174878
    • Victor.a
    Merci je sens que je vais finir par la mettre à la casse.....
    Pb démarrage Probe 16V 29 Déc 2015 11:58 #174880
    Victor.a écrit: Merci je sens que je vais finir par la mettre à la casse.....
    Non ! Garde l'espoir, beaucoup de membres du forum sont en vacances de Noël/Nouvel-an. ;)
    Nous avons 512 invités et aucun membre en ligne
