Pas d'étincelle aux bougies ni essence qui arrive 21 Mai 2018 13:24 #181502
  • Alex probe
  • Portrait de Alex probe Auteur du sujet
Si quelqu'un a cette fiche blanche à côté du transpondeur bosch et qui a bien un relais dessus ça m'aiderai bien ^^ sur la photo on voit bien un relais au bout de la fiche blanche sur ma voiture jau juste la fiche et rien d'autre help please !!
Pas d'étincelle aux bougies ni essence qui arrive 21 Mai 2018 13:54 #181503
  • Alex probe
Je rame il y a du courant nul part à mon avis ça vient du transpondeur quand je le branche j'entends un clac dedans ensuite rien quand je coupe le contact il ne clac pas une deuxième fois je dois le débrancher pour qu'il clac à nouveau. .. je ne sais plus quoi faire la
Pas d'étincelle aux bougies ni essence qui arrive 21 Mai 2018 19:08 #181504
  • Alex probe
Une dernière chose que j'ai oublier de dire des le début. Quand je met la clef pour démarrer elle bip plusieurs fois et s'arrête. Une idée ??
Pas d'étincelle aux bougies ni essence qui arrive 21 Mai 2018 19:14 #181505
Le bip c est que tu as pas mis ta ceinture.
Pas d'étincelle aux bougies ni essence qui arrive 21 Mai 2018 19:34 #181506
  • Alex probe
OK mdr.
Bon et pour le reste une idée svp ?
Pas d'étincelle aux bougies ni essence qui arrive 21 Mai 2018 20:33 #181508
Je ne pense pas que l'ancien propriétaire ait démonté puis balancé un relais juste pour le plaisir ? Le relais que tu dis se trouver sur cette fiche blanche ? Pour le savoir il faut démonter le cache de protection se trouvant à coté de la pédale d'accélérateur et prendre quelques photos. Ma Probe est de retour, je regarde cette semaine, ce qui permettra de voir ce détail de plus près.
Comment l'ancien propriétaire avait-il shunté le Transpondeur Bosch.
1) dans la fiche de connexion qui va se brancher sur le transpondeur, en faisant des ponts avec 3 shunts ?
2) En shuntant directement sur les fils du connecteur ?
Tu as réparé le puits Haute-Tension cassé de la bobine avec quoi ? Quelle genre de colle ?
Il fait très chaud à l'intérieur de l'allumeur lors du fonctionnement de la Probe, ça m'étonnerait que cette réparation tienne le coup. Il te faut une bobine neuve.
Pas d'étincelle aux bougies ni essence qui arrive 21 Mai 2018 21:13 #181509
  • Alex probe
Sur toute les photo des autre probe le relais et présent. J'ai schinté intérieur ça marche pas extérieur seul non plus ensuite intérieur et extérieur non plus j'ai tout remis d'origine et dans tout les cas le demarreur lance donc je pense que le transpondeur fonctionne puisqu'il ne par alise pas me demarreur . J'ai réparé provisoirement juste pour voir si j'aurai un étincelles mais rien ....
Le calculateur ?
Pas d'étincelle aux bougies ni essence qui arrive 21 Mai 2018 21:38 #181510
  • Alex probe
L'ancien propriétaire avait schinté de l'extérieur sur les file uniquement et avait ranger le transpondeur dans la boîte à gants. J'ai tout essayé mais rien je cale la...
Pas d'étincelle aux bougies ni essence qui arrive 21 Mai 2018 21:39 #181511
  • Alex probe
Le calculateur peut être en cause ?
Pas d'étincelle aux bougies ni essence qui arrive 21 Mai 2018 22:54 #181512
Alex probe écrit: Sur toute les photo des autre probe le relais et présent. J'ai schinté intérieur ça marche pas extérieur seul non plus ensuite intérieur et extérieur non plus j'ai tout remis d'origine et dans tout les cas le demarreur lance donc je pense que le transpondeur fonctionne puisqu'il ne par alise pas me demarreur . J'ai réparé provisoirement juste pour voir si j'aurai un étincelles mais rien ....
Le calculateur ?
Si tu as tout remis d'origine.
Le transpondeur doit fonctionner comme à l'origine, donc il te faut la télécommande Bosch pour démarrer la Probe. Le démarreur se lance c'est déjà un bon point.
A ce moment là, il faudrait voir le circuit imprimé du transpondeur, il y a des parties jaunies par l'effet joules (échauffement par mauvaises soudures) qui sont à recharger en soudure étain, as-tu vu cette partie dans les TUTOS ?
Nous avons 211 invités et aucun membre en ligne
