Pas d'étincelle aux bougies ni essence qui arrive 13 Mai 2018 22:38 #181425
Pour le shuntage du transpondeur Bosch, je trouve que la modification faite ce soir a été très rapide.
C'est pour cela que je rajoute ceci.
Il faut annuler ce que l'ancien propriétaire avait fait, donc retirer ses shuntages puis refaire comme le TUTO en lien que j'ai donné. Ce qui veut dire qu'il faut repartir de zéro.
Le shuntage interne, ne doit pas être en complément du shuntage externe, sinon plus rien ne fonctionne...Pas d'étincelle aux bougies et pas d'essence qui arrive, le démarreur ne fonctionne pas.
En dernier ! Ne pas oublier de rebrancher la prise 12 volts sur le boitier du transpondeur.
Si on est d'accord, tout va bien. :wink:
Pas d'étincelle aux bougies ni essence qui arrive 14 Mai 2018 06:56 #181427
  • Alex probe
  • Portrait de Alex probe Auteur du sujet
Javoue j'ai mis des cosses rapide et j'ai rebranché le transpondeur. Je ferai des ponts et soudure pour que se sois vraiment pareil que toi sinon tout le reste et ok
Pas d'étincelle aux bougies ni essence qui arrive 14 Mai 2018 07:05 #181428
Pour avoir autant de panne soit c est que ton transpondeur a mal été shunter, soit un gros manque de masse, soit la personne qui l a shunter en premier a fait sa a l arrache et a griller ton ECU.... pour griller un ECU il faut en vouloir mais bon vu comment elle a du être bricoler....
Pas d'étincelle aux bougies ni essence qui arrive 14 Mai 2018 10:22 #181429
  • Alex probe
Oui se serai probable ÉCU =calculateur ? Merci
Pas d'étincelle aux bougies ni essence qui arrive 14 Mai 2018 12:47 #181433
  • Alex probe
Je vient de m'apercevoir sur cette photo qui vient de ce forum qui a à côté de l'emplacement du transpondeur une fiche blanche avec 1 relais dessus hors moi j'ai bien cette fiche blanché mais rien au bout pas de relais. Pouvez vous me dire si c'est normal ? Merciii
Pas d'étincelle aux bougies ni essence qui arrive 14 Mai 2018 13:13 #181434
je ne peux pas te dire si c'est normal chez-toi ?
Si personne n'y a touché c'est donc du montage d'origine, je pense qu'il ne faut pas toucher à cette prise blanche sur ta photo.
Cette prise blanche doit exister aussi chez-moi.
Mais je ne me souviens plus de son utilité, elle se trouve à coté du transpondeur Bosch, j'ai dû shunter mon transpondeur en 2013 et depuis RAS plus aucun soucis, je n'ai plus remis mon nez en dessous de la console centrale depuis 2013.
C'est cette prise 12 volts (en photo ci-dessous) qu'il faut rebrancher sur le transpondeur après avoir shunté les 3 barrettes internes dans le transpondeur Bosch avec 3 fils souples de 1 mm²
Photo Probe V6 appartenant à Sagittaire57
Pas d'étincelle aux bougies ni essence qui arrive 14 Mai 2018 13:50 #181435
  • Alex probe
Pourrai tu stp regarder si tu a bien un relais au bout merci se serai cool
Pas d'étincelle aux bougies ni essence qui arrive 14 Mai 2018 15:05 #181436
A mon avis cette fiche blanche sur ta photo n'a rien à voir avec le circuit du transpondeur Bosch, sinon on le saurait.
Désolé de ne pouvoir te rendre service ma Probe est indisponible en ce moment.
Après avoir shunter le transpondeur Bosch comme sur le TUTO pour Probe 16V
Essaie de voir l'allumeur neuf mis en place et regarde si il est bien positionné. Regarde aussi les fils qui arrivent à l'allumeur (clé de contact en service) tu dois avoir du 12 volts en entrée de l'Allumeur.
Pour tester la présence d'une tension (12 volts) dans un fil avec un multimètre, on utilisera la fine pointe d'une aiguille à piquer dans le fil, puis retour à la masse avec l'autre contact du multimètre.
Schéma électrique de l'immobilisation du véhicule Ford Probe par le Transpondeur Bosch VIM125 avec ses 3 fonctions d'immobilisation pouvant être shuntées tous ensemble ou séparément c'est au choix.
Pas d'étincelle aux bougies ni essence qui arrive 14 Mai 2018 15:23 #181437
  • Alex probe
OK sa marche je me demandé car j'ai juste la fiche et rien au bous pas de relais comme elle a été bidouiller. ..
Pas d'étincelle aux bougies ni essence qui arrive 14 Mai 2018 15:43 #181439
Il n'y a que l'ancien propriétaire.
Qui sait ce qu'il a fait avec le transpondeur Bosch, avec l'allumeur neuf et peut-être avec cette fiche blanche ?.. :espion: ... Il faut lui demander, sinon tu vas tout mettre en cause à chaque fois que tu trouves une anomalie.
Nous avons 246 invités et un membre en ligne
