Hey : petite aide niveau fermeture centralisée 13 Mai 2017 19:40 #179605
Saaaaaaaaaaaaaalut, sa fait un moment :oops:
J'èspere que tout le monde vas bien et que tout roule comme sur une Probe :p
J'ai besoins d'une petite aide concernant le branchement de la fermeture centralisé , alors je l'avait deja instalé et tout marcher nickel mais j'ai du renlever tout le bordel et je me souviens plu des branchement niveau de la fiche du boitier de centralisation, tout les autres étapes sont deja brancher , juste je me trompe avec cette resistance chelou qui me fait brancher betement l'ordre des fils :lol:
Image actuel : ( Sur la photo en voit donc les 2 fils coupé pour le branchement ( Le Blanc/Vert et le Vert/Noir, le Vert/Blanc est rallonger sur la resistance puis je ne sais pas le quel brancher , puis le vert/noir attend d'etre lié aux fils du boitier centralisé )
Ici la notice , les 2 jaunes sont deja sur le 12v ( Les couleur changent selon les modèle de boitier )
Donc il y'a le blanc et le blanc/Noir puis l'orange et l'orange/Noir , ou quelle branchement dois-je effectuer maintenant ?
Si quelqu'un peut me prêtez main forte :love2:
Merciiii :p
Hey : petite aide niveau fermeture centralisée 15 Mai 2017 00:02 #179618
Salut Pportos, :)
Apparemment personne n'a la solution pour ce branchement ?
Il va falloir partir à la pêche aux branchements et rechercher à tâton.
Trouves le (+) de cette installation et mets le en série avec le filament d'une ampoule de 55W (feu de route), ce qui te fera un maximum 4,58A ce qui pourra t'éviter de faire sauter un fusible, c'est l'ampoule qui s'allumera en freinant l'électricité en la limitant à 4,58 Ampères maxi, soit 55W
Tu finiras par trouver les bons fils pour les mettre au bon endroit.
Hey : petite aide niveau fermeture centralisée 15 Mai 2017 21:44 #179621
Dsl l ami je me suis jamais pencher sur la centralisation, mais si je peux te conseiller c est virer les dominos et acheté un p'tit fer a souder avec de la gaine thermo.
Hey : petite aide niveau fermeture centralisée 15 Mai 2017 22:07 #179622
salut Pportos, comment va,
tiens j'ai retrouvé un post à Diablus avec lequel j'avais branché la mienne, n'oubblie la probe la centralisation est a impulsion donc ouverture et fermeture de ton boitier a telecommande se branche sur le meme fil du boitier de centralisation d'origine. maintenant si tu te trompe de fil ca inversera juste les boutons :)
Centrlisation par Diablus :)
Hey : petite aide niveau fermeture centralisée 18 Mai 2017 13:02 #179637
Merci , j’essayerais de retrouver le chemin de la victoire :lol:
Hey : petite aide niveau fermeture centralisée 19 Mai 2017 10:27 #179643
un jour Yoda a dit: " Sur la Probe, la patience est la clé de la victoire. Que la force soit avec vous"
Bon courage en tout cas Pportos
