TUTO : Boitiers Fusibles + Relais 23 Jan 2017 23:12 #178758
  • Jack_Clint
Salut à tous,
Sur ce livret, on a la liste et les emplacements des Fusibles et Relais.
Le cache en plastique blanc fixé sur les 10 fusibles se retire simplement en tirant dessus avec une pince. Notez bien que l'unique gros fusible de 100A se trouve sous ce cache blanc, il est situé à gauche légèrement décalé. Ce fusible de 100A est fixé par vis en dessous, si on le retire avec une pince sans dévisser sa fixation, il se cassera à tous les coups.
TUTO : Boitiers Fusibles + Relais 03 Jui 2021 09:21 #184691
  • Jack_Clint
TUTO : Boitiers Fusibles + Relais 11 Jui 2021 18:41 #184764
merci de l'astuce...moi je l'ai casser avant de regarder...ça marche aussi...
Nous avons 157 invités et 2 inscrits en ligne
