Alarme déclenchement intempestif ? 07 Mai 2015 22:38 #172141
  • itachi62217
  • Portrait de itachi62217 Auteur du sujet
  • Probe 2.0i 16V 115ch
Salut les amis !!! J'ai un problème avec mon alarme de ma probinette elle se déclenche toute les heures. J'ai vérifié les contact au portière ils sont ok .
Auriez vous une idée du problème ?
Au pire comment désactiver cette alarme ?
En vous remerciant tous par avance merci
Alarme déclenchement intempestif ? 08 Mai 2015 00:50 #172144
Slt itachi62217, :)
C'est pas cool quand la Probe Klaxonne toute seule la nuit. :p
Mais sur le coup je n'ai pas l'idée qui me vient. Mis à part de retirer le fusible N°20 de 15A (Avertisseur), la nuit sera plus calme, mais ça n'empêchera pas les Warning de se mettre en service, ce n'est pas grave la lumière fera sauver les éventuels voleurs.
Voir la page de gauche (Avertisseur)
Alarme déclenchement intempestif ? 08 Mai 2015 11:27 #172145
J'espère que ton alarme ne s'est pas encore déclenchée cette nuit, parce que là c'est vraiment ennuyeux. :mad2:
Fonctionnement de l'alarme.
--- Cette alarme protège le véhicule contre toute tentative d'ouverture par effraction des portes + capot moteur + coffre.
J'ai déjà eu un mauvais contact pour le coffre, ceci avait été réglé facilement il y a 2 ans par un coup de pulvérisation de wd40 dans la serrure, depuis je suis tranquille. Pour mon mauvais contact du coffre, à la fermeture des portes avec la clé de contact, l'alarme au tableau de bord ne se mettait pas en service au tableau de bord. Par chance, mon alarme ne s'est jamais déclenchée toute seule, comme dans ton cas.
--- En cas d'effraction. (fonctionnement)
Le klaxon va se mettre en service pendant 30 secondes et les warnings + les projecteurs longue-portée vont clignoter pendant 3 minutes. Je me doute que ça fait un sacré raffut, surtout si c'est la nuit.
--- La temporisation de 10 secondes débute lorsque tout est fermé, un bruit - ding - retenti, puis le témoin du tableau de bord se met à clignoter, l'alarme est alors en service.
--- Dans un 1er temps ! Essaie de mettre copieusement du wd40 au niveau du contact de fermeture du coffre, tu verras bien ? Chez moi ça a marché. Fais fonctionner toutes les fermetures y compris les loquets "lock unlock" des portes + capot AV + coffre. Je pense plus à un mauvais contact quelque part, qu'à une centrale défaillante.
Comment débrancher définitivement l'alarme ?
Bonne question, je laisse la place à ceux qui ont déjà eu besoin de le faire. :wink:
EDIT : (Rectification) Pour l'alarme en service, les projecteurs longue-porté ne s'allument pas.
Alarme déclenchement intempestif ? 08 Mai 2015 13:39 #172148
  • itachi62217
Merci pour tes lumières
Alarme déclenchement intempestif ? 08 Mai 2015 13:40 #172149
  • itachi62217
Je test ça et te tiens au courant
Alarme déclenchement intempestif ? 08 Mai 2015 23:22 #172151
j'avais jamais fait gaffe que les warning et les LP s'allumaient avec l'alarme, pourtant je l'ai déclenché plusieurs fois :)
Alarme déclenchement intempestif ? 08 Mai 2015 23:44 #172153
Slt JMS072,
Les descriptions détaillées, proviennent de mon livret utilisateur Ford-Probe d'Août 94 il est rare de voir son alarme en service, on se dépêche vite de la couper, tellement c'est bruyant.
Je ferais un essai en réel demain matin, dans le garage fermé, sinon je vais ameuter tout le voisinage. :p
Alarme déclenchement intempestif ? 09 Mai 2015 10:01 #172154
L'essai d'alarme vient d'être fait sur ma Probe 16V année 94. :)
Le klaxon est en service + tous les warning (AV + AR et sur les cotés)
Par contre il n'y a pas les longue-portés qui s'allument, comme décrit dans mon manuel utilisation Ford-Probe d’Août 94.
Alarme déclenchement intempestif ? 29 Mai 2015 17:42 #172292
Parfois en lavant à la haute pression de trop près de l'eau rentre et fait des faux contacts, ça m'est arrivé. Si des fois tu l'as lavé récemment...
Nous avons 190 invités et aucun membre en ligne
