Problème AirBag 09 Nov 2014 12:26 #168711
  • itachi62217
  • Portrait de itachi62217 Auteur du sujet
  • Probe 2.0i 16V 115ch
7B84020E les probistes !!!
J’espère que toutes vos probinettes vont bien :coeur2:
j'aurais un problème a vous soumettre, voila depuis deux jours j'ai le voyant de l'airbag qui n’arrête pas de clignoter, que ça soit en roulant ou au ralenti.
Quelqu'un aurait il une idée d’où cela pourrai provenir ?
Merci a vous tous !!!
Ps: ma probe à 20 ans demain 8085A16C
DCE24022
Problème AirBag 09 Nov 2014 17:00 #168717
Non, mais ton voyant d'air-bag lui, il le sait et en plus il te le dis ;)
C'est comme les codes moteur, mais là c'est le voyant qui sert de diode.
Les cligno longs donnent la dizaine, les cligno courts donnent les unités. Exemple: le code 15 donnera 1 long suivi de 5 courts.
Il suffit de mettre le contact et de compter.
Problème AirBag 09 Nov 2014 19:22 #168719
  • itachi62217
Merci pour ta réponse diablus je viens de vérifier et c'est un long et 5 courts comme tu as dit donc 15.
Problème AirBag 09 Nov 2014 20:02 #168721
  • itachi62217
Mais pour être sur de ce que je dis, je vous met une petite vidéo ;)
Problème AirBag 09 Nov 2014 20:49 #168726
En fait, il s'agit du code 51. Il ne faut pas prendre le premier allumage. D'ailleurs si tu regardes ta vidéo, par la suite (la séquence se répète) il n’apparait plus, mais on retrouve 5 longs et un court.
De toute façon, le code 15 n’existe pas pour l'airbag.
Le code 51 c'est le fusible interne au boitier airbag qui a sauté. Pas facile a remplacer :(
le plus simple c'est de trouver un boitier d'occasion. Pas trop difficile à remplacer, il est sous le tableau de bord, coté aile gauche, c'est le seul de couleur bleue.
Le fusible est dans le petit boitier plastique noir et blanc.
Problème AirBag 09 Nov 2014 20:58 #168727
  • itachi62217
ok, merci je vois ça, pourrais tu me mettre une photo de l'emplacement du circuit imprimé s'il te plaît
merci a toi ;)
Problème AirBag 09 Nov 2014 22:21 #168729
+1 avec Diablus, c'est bien le code 51, ce fusible thermique est ultra fragile. :wink:
Au départ, on aurait pu penser au code 15, mais ce code n'existe pas pour l'airbag, c'est bien le 51.
Voir le code défaut 51 airbag.
Je viens de trouver un [TUTO] fait par Coyotanark, je le mets ci-dessous.
Merci à lui pour ce magnifique travail avec photos explicatives.
L'airbag et le code défaut 51
www.ford-probe.fr/forum/electricite/1506...gt-reparation#150703
Problème AirBag 09 Nov 2014 23:10 #168731
  • itachi62217
ok merci beaucoup à tous le monde, j'ai toutes les informations qu'il me faut grace a vous ;)
si ça n'est pas ça je vous tiens courant
Merci encore et bonne route a tous
Problème AirBag 10 Nov 2014 18:11 #168743
Vous avez été plus réactifs que moi, mon tuto est à lire en détail, car il ne faut pas chauffer le fusible en le montant. Si nécessaire j'en ai en RAB.
Nous avons 235 invités et aucun membre en ligne
