    Comment interroger le Calculateur ou PCM ? 25 Oct 2014 14:40 #168422
    • Jack_Clint
    Slt à tous, :)
    Comment interroger la mémoire du Calculateur qui s'appelle aussi PCM et connaitre le(s) code de défaut ou code(s) erreur.
    Il peut y avoir 1 seul code erreur enregistré ou plusieurs..
    Une RAZ remettra cette mémoire à Zéro, si toutefois l'élément incriminé est remplacé, sinon le code erreur se remettra en mémoire.
    La procédure est simple à faire.
    Il suffit de posséder un multimètre à aiguille et de compter les oscillations de l'aiguille.
    Signal long = dizaine.
    Signal court = unité.
    Une petite diode 12V ou un tournevis testeur 12V feront aussi l'affaire. Surtout ne pas utiliser d'ampoule de phare ou d'ampoule de feu rouge, ni d'autres ampoules. La mémoire du Calculateur, n'a pas office d'être branchée sur des lampes d'éclairage.
    Les codes défaut sont affichés en branchant un voltmètre analogique sur la prise diagnostic.
    Ensuite, il suffira de se référer à un tableau qui désignera la pièce incriminer, donc à contrôler ou à remplacer.
    Je reprends la représentation visuelle du code défaut N° 24
    -- 2 signaux longs qui donnent les dizaines = 20
    -- 4 signaux courts pour les unités = 4
    -- puis un petit moment de repos et ça recommence...
    Comment interroger le Calculateur ou PCM ? 02 Jan 2024 11:18 #189077
    Hélas, le lien vers le tableau ne fonctionne pas...
    Je suis passé ici:
    www.ford-probe.fr/electricite/161175-tut...s-pour-nos-vehicules
    Comment interroger le Calculateur ou PCM ? 02 Jan 2024 11:27 #189078
    Yoyo écrit: Hélas, le lien vers le tableau ne fonctionne pas...
    Je suis passé ici:
    Nous avons 608 invités et aucun membre en ligne
