Faisceaux Allumage S1/S3 ? 24 Aoû 2014 19:19 #167512
  • Wizstan
Bonsoir tout le monde!
J'ai un gros soucis actuellement! Je m'explique, Donc hier soir, j'ai démonter mon cache culbuteur pour le polir un peu! Jusque là, tout va bien!
Ce matin, remise en place du cache culbu', repose des faisceaux d'allumage et un peu de rangement aux niveaux des faisceaux pour que se soit propre!
Bon je vois un nœud entre deux faisceaux vers l'allumeur. donc je commence à déconnecter un faisceau et là, PAF! Le faisceau s'est rompu à 2cm de la connexion de l'allumeur! " Yo pu***n de bordel" :schock: ! Donc allumage moteur et évidement, je tourne sur 3 cylindres! Je fais un dépannage à la "vite fait" qui tien à peu prés...
Je tien à préciser que les faisceaux sont de la marque Beru et que je les ai acheté l’année dernière ! En gros, j'ai fais 20 000km avec...
Donc, je vais sur le net pour en commander mais un problème se pose! Les faisceaux d'allumages sont-ils les mêmes pour les allumeurs S1 et S3? J'ai un allumeur S3 pour info...
Je vous remercie d'avance! :thup:
Faisceaux Allumage S1/S3 ? 24 Aoû 2014 21:02 #167516
Oui ce sont les mêmes .
J'ai peu être un faisceau d'origine qui traine.
Aujourd'hui je suis en deuil.
Faisceaux Allumage S1/S3 ? 24 Aoû 2014 21:11 #167517
  • Wizstan
Ah ah merci pour l'info ! Je sais que les allumeur S1 et S3 ne sont pas du tout les mêmes, d'où mon doute!
Je te remercie pour ton aide, mais je vais les acheter dès demain!
Faisceaux Allumage S1/S3 ? 24 Aoû 2014 22:01 #167519
  • Portrait de Pportos
Parcontre sur mon ancienne bibine jétais en S1 et sur la nouvelle je suis en S3 , quelqu'un connaît l'ordre des faisceau sur la S3 pour être sur que je suis bien connecter !
Puis j'ai 4 faisceau de bougie d'origine , vue que j'ai des 8mm , si tu en à besoins , tu me le dit ^^
Faisceaux Allumage S1/S3 ? 25 Aoû 2014 11:46 #167520
Les têtes d'origine sont en principe marqué. ( en tout cas mon allumeurs s1 que j'ai entre les mains lai.) .
Faisceaux Allumage S1/S3 ? 25 Aoû 2014 12:30 #167521
Tout est marqué pour brancher le faisceau, il suffit de suivre ce qui est marqué. :wink:
Ci-dessous : Allumeur type S1 - Probe 16V - année 94
Faisceaux Allumage S1/S3 ? 26 Aoû 2014 22:09 #167553
Merci Jack :) mais c'est l'ordre du S3 qui me faut :p
Faisceaux Allumage S1/S3 ? 26 Aoû 2014 22:13 #167556
  • Wizstan
Recoucou tout le monde !
Voila quelques photos des faisceaux en questions!
Pour l'ordre des faisceaux (rotation horaire), 1,3,4,2! En sachant que le 1 c'est le faisceau qui est coupé!
Faisceaux Allumage S1/S3 ? 26 Aoû 2014 22:28 #167557
  • Wizstan
Et pour info, les faisceaux NGK référence 9925, Les faisceaux 1 et 2 sont légèrement court...
Faisceaux Allumage S1/S3 ? 26 Aoû 2014 22:41 #167559
J'ai fait le même constat au montage de mon faisceau NGK sur mon V6 ... C'est tout juste niveau longueur, y'a pas un pète de rabe! mais bon, c'est une valeur sûre :-)
Marque : Mazda GE16F2
Nous avons 354 invités et aucun membre en ligne
