Antenne 16 Jui 2014 19:54 #166456
  • NOLIVE52
Bonsoir,
il y a quelques années; et à force de dormir dehors, l'antenne pour l'autoradio était toute tordue. Feu vert devant me poser un nouvel autoradio, je leur ai demandé de la débrancher car elle ne rentrait plus et le moteur risquait de lâcher.
Je voudrais me pencher sur le problème et avoir à nouveau une antenne car ça fait partie du charme de la Probe : est-ce qu'à votre avis, ils sont intervenu au niveau de l'autoradio, de l'antenne, ... ?
merci pour votre retour la dessus
Antenne 16 Jui 2014 23:39 #166464
Il faut que tu démontes le cache plastique arrière pour voir ce qu'il en est ?
Mais ça m'étonnerait que Feu-vert ait débranché cette antenne.
Si tu n'as que cette antenne à l'arrière droit, ton nouvel autoradio fonctionne bien avec cette antenne qui est d'origine.
A moins que tu aies une autre antenne ?
Antenne 17 Jui 2014 18:18 #166466
  • Portrait de Pportos
Pour arriver vers l'antenne comme dit Jack il faut enlever le cache du coffre , les deux serrait plus simple arrière et coté droit , puis tu aura ton antenne qui est connecter par plusieurs connectique , ils sont simple a connecter , le plus gros le noir est relier à ton autoradio qui lui une fois ton autoradio activais fait signe à l’antenne qui'il faut monter pour chopper du réseau , si ton antenne ne monte pas , regarde déjà derrière ton autoradio si le gros câble noir est connecter sur ton autoradio , si oui va voir derrière si tout les connectique sont biens à leurs place , si sa ne monte toujours pas , ouvre ton antenne coté moteur là ou l'antenne est enrouler tu peut mettre de la graisse et regarder l'état car souvent elle se plie ou par force de torsion elle deviens plus faible et se pète !
J'ai moi même installer une antenne qui est pas du tout chez Ford au contraire chez Toyota , j'ai couper les connectique d'origine de Ford et réussit à fusionner avec le matérielle Toyota Célica tunning puis mastiquer, peint et prendre forme et sa pète :)
Voilà j’espère avoir compris ta question car je n'est pas compris moi même :lol: mais j’espère que j'ai put venir à ton aide sinon reformule ta question :)
Bisous :lol:
Antenne 19 Jui 2014 21:54 #166473
NOLIVE52 écrit: Bonsoir,
Fais une demande d'antenne dans la partie << Je Recherche >> et tu branches cette nouvelle antenne.
La mienne est d'origine (94) elle fonctionne toujours, je mets du polish dessus de temps en temps, ne pas mettre de graisse, ni d'huile ça encrasse et ça coince avec la poussière. :wink:
Antenne 20 Jui 2014 16:42 #166486
Il y en a une à vendre ici :
lien
Nous avons 176 invités et aucun membre en ligne
