Plus de vitesse au compteur suite au remontage de ma probe 16 Jui 2012 16:24 #155019
  • Eole
Désolé de vous demander de nouveau de l'aide,
Je viens de remonter la boite et l'embrayage et j'ai le compte tour mais pas la vitesse au niveau du tableau de bord,
Quelques-uns aurait-il une idée de la prise qui pourrait être en cause?
Les fusibles semblent bons.
A trés vite à Romo,
Cordialement,
Eole
Re: Plus de vitesse au colmpteur suite au remontage de ma probe 16 Jui 2012 17:13 #155020
Tu as bien rebranché la prise sur la boite ?
Sur la 24V c"est celle ci:
Je pense que sur la 16V ça doit beaucoup ressembler.
Re: Plus de vitesse au colmpteur suite au remontage de ma probe 17 Jui 2012 21:26 #155033
Ou le VSS (vitesse speed sensor) qui est au niveau de la roue?
Re: Plus de vitesse au colmpteur suite au remontage de ma probe 18 Jui 2012 01:10 #155040
  • Eole
Je l'ai trouvé,
Il n'avait pas été rebranché au remontage de la boite et de l'embrayage.
Ca fonctionne nickel... Sauf des trous à l'accélération que j'ai eu en partant ce soir.
En fait, lors du remontage de l'embrayage/ boite le week'end dernier, il a plu.
Et ca m'avait rempli un des puis de bougies... je trouvais qu'elle tournait bizarre.
J'ai trouvé et tout bien séché, puis une fois rebranché ca marchait mieux sauf que en seconde vers 2000 2250 j'ai eu des trous d'accélération et en 4eme un peu avant le 3000.
Ca me l'a fait pendant 1h environ, puis nickel sur le reste du trajet.
En arrivant ce soir j'ai sorti les cables de bougies pour que s'il reste de l'humidité dans les puis de bougies elle s'en aille.
Je vai chercher sur le forum si je vois d'où ca vient.
Bonne semaine à tous et à trés bientôt à Romo!
Cordialement,
Eole
Re: Plus de vitesse au colmpteur suite au remontage de ma probe 18 Jui 2012 10:32 #155044
  • Eole
J'ai repris la voiture ce matin.
Plus de soucis de trous à l'accélération, je pense que c'était l'humidité.
Bonne semaine,
Eole
Re: Plus de vitesse au compteur suite au remontage de ma probe 18 Jui 2012 16:13 #155049
C'est parfait, content que ta Probe roule de nouveau. :)
Re: Plus de compte tour ni d'essence au compteur 13 Juil 2012 14:24 #155643
Moi j'ai les soucis ennoncés : l'aiguille de l'essence et au trois car plein mais ne descend plus et l'aiguille du compte tour monde jusqu'à 2000 mais pas plus haut et tombe à 1000 quand je suis arrêté.
Ces phénomènes sont apparus après le remontage de mon compteur suite à un changement d'ampoule.
Quelqu’un peut-il m'aider? Ma pauvre petite probe. :(
Re: Plus de vitesse au compteur suite au remontage de ma probe 13 Juil 2012 16:10 #155645
Mauvais branchement, faux contact, tu as plus qu'à redémonter et tester avant de remonter.
Re: Plus de vitesse au compteur suite au remontage de ma probe 13 Juil 2012 16:24 #155646
Comment fait on pour verifier et sur quel endroit
Re: Plus de vitesse au compteur suite au remontage de ma probe 13 Juil 2012 16:37 #155647
Ben soit tu sais à quoi correspondent les fils, soit tu suis les pistes sur le circuit intégré pour voir la prise mise en cause. Sinon tu demontes et tu les débranché puis rebranche une par une en testant entre chaque fois.
