Voyant airbag 17 Aoû 2011 14:33 #145140
  • Abzalon
  • Portrait de Abzalon Auteur du sujet
bonjour à tous
depuis mon retour du merveilleux meeting dans le sud, j'ai le voyant d'airbag qui clignote : il semble m'afficher un code erreur 24 ( 2 longs puis 4 rapides, en boucle )
parfois quand je coupe le contact et redémarre, il ne s'allume pas du tout
à quoi correspond ce code erreur ?
merci par avance
Abza
Re: Voyant airbag 17 Aoû 2011 14:36 #145141
slt
tiens j'ai trouve ce post de diablus d'il y a quelque temps ca pourra peut etre t'aider par contre c'est un peu en anglais lol
diablus écrit: Highest -- No Air Bag Lamp - Inoperative Lamp Circuit or No Ignition Voltage to Diagnostic Monitor
| -- Continuous Air Bag Lamp - Diagnostic Monitor Disconnected or Inoperative
| 12 Low Battery Voltage
| 13 Air Bag Circuit or Crash Sensor Circuit - Shorted to Ground
| 21 Safing Sensor - Not Mounted on Vehicle Properly
| 22 Safing Sensor Output Circuit - Shorted to Battery Voltage
| 23 Safing Sensor Input Feed/Return Circuit Open
| 24 Open in Circuit 944B or Low Resistance in Crash Sensor(s)
| 32 Driver Side Air Bag/Safing Sensor Circuit - High Resistance or Open
| 33 Pin 7 Not Grounded at Diagnostic Monitor
| 34 Driver Side Air Bag/Safing Sensor Circuit - Low Resistance or Shorted
| 35 Low Resistance Across Pins 8 and 9 at Diagnostic Monitor
| 41 Crash Sensor Circuit - High Resistance or Open
| 44 RH Crash Sensor - Not Mounted to Vehicle Properly
| 45 Center Radiator Crash Sensor - Not Mounted to Vehicle Properly
| 46 LH Crash Sensor - Not Mounted to Vehicle Properly
| 51 Diagnostic Monitor Internal Thermal Fuse - Blown and Short to Ground No Longer Exists
| 52 Backup Power Supply - Voltage Boost Fault
| 53 Internal Diagnostic Monitor Fault
Lowest -- Rapid Continuous Flashing of Air Bag Lamp - All Crash Sensors Disconnected
Re: Voyant airbag 17 Aoû 2011 14:39 #145143
si le code est bien le 24, il sagit de l'electrovanne avant gauche résistance cablage
Re: Voyant airbag 17 Aoû 2011 15:12 #145144
alf écrit: si le code est bien le 24, il sagit de l'electrovanne avant gauche résistance cablage
électrovanne ? sur l'airbag ?? :sceptique: C'est un nouveau système ? :p
Pour être plus sérieux, il doit s'agir d'un mauvais contact sur un connecteur de capteur de choc.
Re: Voyant airbag 17 Aoû 2011 15:31 #145145
  • Abzalon
merci pour le diag
j'essaye de récupérer un autodata pour localiser correctement les capteurs et leurs connecteurs
ps : j'ai comme l'impression qu'un petit lutin farceur est passé par là.. TRISTAAAAANNNNNN :marteau:
Re: Voyant airbag 17 Aoû 2011 17:47 #145146
voila j'ai trouvé ça sur autodata .
Re: Voyant airbag 17 Aoû 2011 17:57 #145147
  • Abzalon
Elle vient de m'afficher un code 12 et non plus le 24 :mefie2:
Re: Voyant airbag 17 Aoû 2011 18:30 #145150
alors regarde côté batterie
ça te vas ce que je t'ai mis sur autodata ?
Re: Voyant airbag 17 Aoû 2011 19:18 #145156
  • Abzalon
oui merci poulain, je viens de l'installer pour être un peu plus autonome :roll:
ma batterie n'est certainement pas toute jeune mais je ne pense pas qu'elle soit en cause..
je pense avoir un problème de connectique entre les 2 ( batterie <> connecteur de capteur de choc )
j’essaierai de regarder ce week end, si d'ici là vous avez une idée précise d'où je dois regarder :)
Re: Voyant airbag 17 Aoû 2011 20:29 #145161
Ben si tu as eu un code 24, le "confirmateur de collision" est situé sous la console centrale, fixé au plancher derrière le calculateur. les 3 autres capteurs sont situés pour les deux latéraux derrière le bouclier avant et le central est entre le bouclier et le radiateur.
