Problème éclairage 29 Juil 2011 11:42 #144367
  • Portrait de sagittaire57 Auteur du sujet
Salut à tous,
bon ben n'étant pas un crack de l'électricité, je fais appel à vos connaissances pour élucider mon soucis d'éclairage :cry:
Les points constatés qui fonctionnent:
- Feux rétractable -> s'ouvrent et s'allument
- Feux stop s'allume
- Feux de recul s'allume
- le plafonnier s'allume
- Les longues portées s'allume
- le klaxon fonctionne
Les points constatés qui ne fonctionnent pas:
- Pas de lumière au niveau du bloc compteur (les voyants s'allument pourtant bien)
- Pas de lumière au niveau de la console centrale (les voyants dégivrage etc... s'allument pourtant bien)
- Pas d'éclairage veilleuse arrière
- Pas d'éclairage anti-brouillard arrière (même si le bouton de la console centrale s'allume)
- la lumière du neiman ne s'allume pas
- l'éclairage de plaque ne fonctionne pas
- l'éclairage de la commandé de lève vitres ne s'allume Pas
Les points vérifiés:
- TOUS les fusibles et relais (habitacle et compartiment moteur) -> Ok
- Potentiomètre remplacé par un autre (fonctionnant sur une autre probe)
- Bloc fusible (les 2 parties) remplacé par un autre (fonctionnant sur une autre probe)
- Branchement du post radio -> Ok
- remplacement des 2 boitiers à coté du bloc fusible dans l'habitacle (un bleu et un en métal) mais pas de changement d'ailleurs, c'est quoi ces boitiers là?
- vérification des ampoules -> Ok
voilà pour le moment,
Re: Problème éclairage 29 Juil 2011 11:48 #144368
Le métal c'est l'ABS, le bleu c'est l'airbag.
Re: Problème éclairage 29 Juil 2011 11:51 #144369
diablus écrit: Le métal c'est l'ABS, le bleu c'est l'airbag.
Merci diablus ;) )
Re: Problème éclairage 29 Juil 2011 12:00 #144370
Est que l'éclairage de plaque fonctionne ?
Re: Problème éclairage 29 Juil 2011 14:35 #144373
diablus écrit: Est que l'éclairage de plaque fonctionne ?
Non, il ne fonctionne pas
PS: j'ai rajouté cet élément sur le 1° post
Re: Problème éclairage 29 Juil 2011 16:03 #144374
OK. Les veilleuses et l'éclairage de plaque sont alimentés par le même fil de couleur orange. Vérifie le, il est possible que ce soit lui le coupable.
Re: Problème éclairage 31 Juil 2011 15:33 #144452
diablus écrit: OK. Les veilleuses et l'éclairage de plaque sont alimentés par le même fil de couleur orange. Vérifie le, il est possible que ce soit lui le coupable.
Ré, bon ben après avoir cherché le câble orange, je m aperçoit qui il y en à pas mal et je n arrive pas à localiser le bon. Tu pourrais m aiguiller stp car la, je galère.
Cela n aurait quand même pas d incidence sur le fait que le compteur ne s allume pas. Je n ai pas d éclairage au niveau des boutons de lève vitres.
A +
ps: y à t il un moyen de tester le commodo car c est quand même commandé par la à la base
Re: Problème éclairage 31 Juil 2011 16:11 #144453
mx6.free.fr/haynes/12-46.jpg
Regarde en bas du schéma. Il y a huit lampes. Les 4 de droite fonctionnent pas celles de gauche qui sont alimentés par un morceau de fil orange. La commande est la même pour les huit donc le pépin est surement cette petite liaison.
Les autres pannes ont surement une autre (ou d'autres) cause(s).
Re: Problème éclairage 31 Juil 2011 16:45 #144456
Ok merci. Je regarde ça.
Je viens de démonter mon commodo et je l ai branché sur mon 16v. Il fonctionne donc maintenant je suis sur que le commodo n'est pas en cause. Je te tiens au courant.
Merci et a +
