Salut bingo29.
J'essaye de résumer ce que tu viens de tester.
Tes phares montent et descendent, mais une fois montés ils ne s'allument pas ( pas de feu de route et feu de croisement) ?
Ouaih ! Je te crois, c'est chiant.
D'après mon manuel d'utilisation Probe16V - 12.94
Contrôle les fusibles dans le compartiment moteur (grosse boite noire à fusibles et relais).
Ce que tu as déjà fait.
fusible 13 = Projecteur gauche.
fusible 14 = projecteur droit, ces fusibles sont de 15A.
Le relais des projecteurs des phares c'est le - B (toujours dans cette grosse boite noire) lorsque tu manœuvres le commodo à gauche de ton volant pour allumer tes projecteurs, en posant l'oreille sur ce relais - B , tu dois l'entendre fonctionner (moteur à l'arrêt).
Si il ne fonctionne pas, ton relais - B peut-être HS, je dis peut-être ! Parce qu'il se peut que ton commodo à gauche du volant soit détérioré et n'envoie plus le 12V vers le relais - B.
Pour le bruit de micro-moteur des phares c'est normal, je les entends depuis 98. Au début ça surprend !
Bon courage !
