intérêt de supprimer le transpondeur ? 03 Nov 2010 13:25 #134258
  • huggy
  • Portrait de huggy Auteur du sujet
j'ai une probe 16s de 95 , anti démarrage avec un petit boitier noir non solidaire de la clé .
J'ai vu le tutoriel pour virer le transpondeur mais tant que je n'ai pas de soucis de démarrage ou de calage, est ce que cela a vraiment un interêt que je fasse cette manipulation ?
est ce que le supprimer fait gagner en fiabilité pour l'allumeur ou tout autre élément ?
merci
Probe 2l 16s 1995 bleu
Re: intérêt de supprimer le transpondeur ? 03 Nov 2010 14:49 #134270
suprimer le transpondeur, c est suprimer l'antidémarrage.
donc si tu n'as pas de problème avec autant le laisser ;)
Re: intérêt de supprimer le transpondeur ? 03 Nov 2010 14:59 #134271
le fait de supprimer le transpondeur ne va pas faire que l'allumeur ne va plus tomber en panne ;)
c'est pour éviter le désagrément de tomber en panne dans la verte (coupure moteur) et aussi le faites que quand il n'y a plus de pile dans la télécommande, ben tu ne pourras pas démarrer ;)
cela ne supprime pas l'alarme de la probe :)
presque tout les probistes mettent une centralisation à télécommande sur leur probe, ben ça évite d'avoir aussi plusieurs télécommande sur le porte clés ;)
Maintenant, il n'est possible de supprimer que le transpondeur "bosch" donc pour ceux qui ont le "témic" ben il ne pourront pas faire manipulation :)
Sinon, comme dit Alf, tant que ton transpondeur ne montre pas de signe de fatigue (elle cale puis elle redémarre, laisse le en place ;)
pour le tuto (je ne sais pas lequel que tu as regardé, tu n'est pas obligé de couper les fils donc si tu veux revendre ta probe, tu pourras toujours le remettre etc... sans modifications )
D'ailleurs, je suis toujours à la recherche des schémas pour le témic ;)
Re: intérêt de supprimer le transpondeur ? 03 Nov 2010 15:13 #134273
  • huggy
merci pour vos réponses, je vais le laisser en place tant que cela fonctionne bien .
Nous avons 267 invités et aucun membre en ligne
