PLusieurs bricoles... 17 Aoû 2005 14:55 #13301
  • ebmfrip
  • Portrait de ebmfrip Auteur du sujet
Voil? encore 2 bricoles ? régler (enfin j'esp?re que ce ne sont que des bricoles):
- la
commande de centralisation intérieure ne fonctionne pas (des 2 côtés),
- le réglage
électrique du si?ge n'est pas opérationel.
Help!
Re: PLusieurs bricoles... 17 Aoû 2005 14:57 #13302
pour tes si?ge regarde
au niveau des fusible, les contact si ils sont propre et si tu as le jus qui arrive.
idem pour tes
portes, mais l? démontage des garnitures obligatoire.
Re: PLusieurs bricoles... 17 Aoû 2005 15:09 #13303
bof c pas tr?s
compliqué.. quelques vis puis ensuite c'est clipsé ;-) )
Mazda Xedos 6 v6 2.0
Re: PLusieurs bricoles... 17 Aoû 2005 15:18 #13304
  • ebmfrip
Je prends note et je
vois tout ça ? la fin du mois! (car tr?s occupé en ce moment)
Re: PLusieurs bricoles... 17 Aoû 2005 21:00 #13326
je suis quazi s?r que
ça vient du fusible car il g?re les deux..... ;-) ) ;-) ) ;-) ) alors commence par lui.... :grin:
Re: PLusieurs bricoles... 02 Sep 2005 19:30 #14038
  • ebmfrip
Non, apr?s
vérification ce n'est pas le fusible! Reste ? vérifier les contacts dans la porti?re et si ce n'est
pas ça je revends la belle :lol:
Re: PLusieurs bricoles... 02 Sep 2005 22:35 #14047
Si c'est pas le fusible
alors ça ne doît pas ?tre tr?s loin, genre uneprise sur le porte fusible ou un fil coupé en sorti du
tableau, mais je ne pense pas que ça puisse venir d'aussi loin qu'au porte car au pire tu
n'aurai que les porte qui fonctionnerai plus et pas le si?ge, les alims sont assez indépendante
apr?s le fusible...
Cherche bien dans les docs du site, moi j'y avais trouvé les plans de
ça lorsque ma central déconné.... ;-) )
Re: PLusieurs bricoles... 02 Sep 2005 23:39 #14050
dsl d'arrivé seulement
j'étais coincé dans tous les paquet de fils de ma probe (c'est un bordel la dedans, suis par
sur de tous remonter pour sarlat), petite question:
tu dit que la centralisation ne répond
pas avec les commande se trouvant sur les portiéres, c'est bien ça, as tu vérifier si tes rétros
's'il sont ? commande électrique fonctionne.
Je ne sais pas si tu ouvre ta porte par un
bip ou par les barrillet, car si tu les ouvre par les barrillet, ça va ?tre plus drôle ?trouver, je peux
de te le dire.
si en bricole electroque tu te démerde un peu je regarderai demain si
j'arrive ? y accéder, une petit chose qui permettra peut ?tre de te dépanner pour la
centralisation, si par hazard, les siéges redémarre, c'est que c liez mais avant de te proposer
quoique ce sois, faudrais savoir si tu es joueur ou pas en électricité.
FP24V
Re: PLusieurs bricoles... 03 Sep 2005 14:01 #14056
  • ebmfrip
Les rétros électriques
fonctionnent corectement...
Sinon ce que je trouve bizarre, c'est qu'en utilisant la
télécommande de l'alarme la centralisation fonctionne, et quand je passe directement avec la
clé dans les serrures, elle ne fonctionne pas...
Et malheureusement je suis tr?s limité au
niveau électricité (brancher un autoradio et changer une lampe sont les rares bricoles ? ma
portée :lol: ) mais j'écoute quand m?me tes propositions!
Re: PLusieurs bricoles... 03 Sep 2005 14:11 #14058
ok donc on va
essayer quelque chose,
démonte l'interieur d'une de tes portiéres, la gauche de
pref,
regarde si les capteurs son bien sur le barrillet
Ensuite tu cherche le fil se
trouvant ? 12v au niveau de la commande retro, Ensuite tu fait un repickage de ce fils que tu
envoie sur la commande de centralisation. je vai essayer de te fournir plus d'info détailler,
mais voici en gros l'idée, malheureusement je ne pas accéder au faisceaux pour le moment,
mais si quelqu'un peut te guider.
FP24V
Nous avons 196 invités et un membre en ligne
