    éclairage de sérrure?? 15 Aoû 2005 19:34 #13199
    • waldo
    voila ça fait un moment que j'ai fais sauter la lumiere de mes serrures avec celle du
    néman!:!!
    en voulant changer l'ampoule de la porte conducteur !!!(le con) :roll:
    apparament le jus n'arrive plus ? l'ampoule!!
    je n'ais pas trouvé de
    fusibles!!!
    comment faire? sachant que je ne suis pas électricien pour un sou!!!
    Re: éclairage de sérrure?? 15 Aoû 2005 19:40 #13201
    Pas le câble coupé
    dans le joint de jonction porti?re, et la voiture :?: :?: :?: ;-) )
    Re: éclairage de sérrure?? 15 Aoû 2005 19:45 #13202
    • waldo
    je pense pas car
    quand j'ai essayé de changer l'ampoule j'ai fais masse en touchant la porte avec un fil :roll:
    et puis c'est les trois lumieres qui ne fonctionne plus!!!
    Re: éclairage de sérrure?? 15 Aoû 2005 20:08 #13203
    Waldo as-tu essayé
    le numéro le n° 2
    Éclairage porte,syst?me audio,lampes suivantes: compartiment
    moteur,bas habitacle,intérieur et lecteur de carte,pare-soleil,commutateur de
    démarrage,serrures de
    portes
    [img]http://www.passion-probe.com/divers/boite%20fusible%202.jpg[/i mg] [img]http://www.passion-probe.com/divers/p_fusible_2.htm[/img]
    So
    urce page passion probe
    Re: éclairage de sérrure?? 15 Aoû 2005 20:23 #13204
    Attention toutes les
    probe non pas les m?mes pour moi ces le 14,a la place du n° 6 sur la photo du dessus
    [img]img.photobucket.com/albums/v349/cednam/fusible.jpg[/i
    mg]
    J'ai fait le teste et bien lui qui coupe les loupiottes
    Re: éclairage de sérrure?? 15 Aoû 2005 21:47 #13205
    salut tlm,
    personnellement je ne pense pas que ce soit un fusible, pour 3 malheureuse ampoule, ça
    m'étonnerais, je n'en dirais pas plus pour le moment, faudrais que waldo vérifie avant
    FP24V
    Re: éclairage de sérrure?? 16 Aoû 2005 00:25 #13221
    si probe 16vbelgium a
    testé donc c'est bon!
    Re: éclairage de sérrure?? 16 Aoû 2005 00:32 #13223
    Mais ce que veut
    s?rement dire Fp16v, cela peut venir aussi du circuit de commande pcm de l?éclairage a voir,
    car si waldo dit avoir fait un court circuit il a peut ?tre grillé tous simplement. 72BF788D , il va
    faloir peut etre la 88EAD6AO pour verifier ca.
    Re: éclairage de sérrure?? 16 Aoû 2005 08:58 #13240
    c'est pas moi qui l'ai
    dit, mais c'était bien ? ça que je pensais
    FP24V
    Re: éclairage de sérrure?? 16 Aoû 2005 14:45 #13269
    • waldo
    Voici ce que me
    répond Pierre !!!
    La lampe des portes se trouve dant la piece blanche ou
    noir en plastique qui entoure le barillet de porte. C'est indémontable le tout est moulé. le mieux
    c'est de monter une commande a distance la t'est plus ennuyé
    Si tu as aussi le néman
    qui ne s'éclaire plus c'est plus grave car en général c'est le fusible électrinique qui a laché
    sur le circuit imprimé
    Nous avons 334 invités et aucun membre en ligne
