éclairage de sérrure?? 15 Aoû 2005 19:34 #13199
  • waldo
voila ça fait un moment que j'ai fais sauter la lumiere de mes serrures avec celle du
néman!:!!
en voulant changer l'ampoule de la porte conducteur !!!(le con) :roll:
apparament le jus n'arrive plus ? l'ampoule!!
je n'ais pas trouvé de
fusibles!!!
comment faire? sachant que je ne suis pas électricien pour un sou!!!
Re: éclairage de sérrure?? 15 Aoû 2005 19:40 #13201
Pas le câble coupé
dans le joint de jonction porti?re, et la voiture :?: :?: :?: ;-) )
Re: éclairage de sérrure?? 15 Aoû 2005 19:45 #13202
  • waldo
je pense pas car
quand j'ai essayé de changer l'ampoule j'ai fais masse en touchant la porte avec un fil :roll:
et puis c'est les trois lumieres qui ne fonctionne plus!!!
Re: éclairage de sérrure?? 15 Aoû 2005 20:08 #13203
Waldo as-tu essayé
le numéro le n° 2
Éclairage porte,syst?me audio,lampes suivantes: compartiment
moteur,bas habitacle,intérieur et lecteur de carte,pare-soleil,commutateur de
démarrage,serrures de
portes
[img]http://www.passion-probe.com/divers/boite%20fusible%202.jpg[/i mg] [img]http://www.passion-probe.com/divers/p_fusible_2.htm[/img]
So
urce page passion probe
Re: éclairage de sérrure?? 15 Aoû 2005 20:23 #13204
Attention toutes les
probe non pas les m?mes pour moi ces le 14,a la place du n° 6 sur la photo du dessus
[img]img.photobucket.com/albums/v349/cednam/fusible.jpg[/i
mg]
J'ai fait le teste et bien lui qui coupe les loupiottes
Re: éclairage de sérrure?? 15 Aoû 2005 21:47 #13205
salut tlm,
personnellement je ne pense pas que ce soit un fusible, pour 3 malheureuse ampoule, ça
m'étonnerais, je n'en dirais pas plus pour le moment, faudrais que waldo vérifie avant
FP24V
Re: éclairage de sérrure?? 16 Aoû 2005 00:25 #13221
si probe 16vbelgium a
testé donc c'est bon!
Re: éclairage de sérrure?? 16 Aoû 2005 00:32 #13223
Mais ce que veut
s?rement dire Fp16v, cela peut venir aussi du circuit de commande pcm de l?éclairage a voir,
car si waldo dit avoir fait un court circuit il a peut ?tre grillé tous simplement. 72BF788D , il va
faloir peut etre la 88EAD6AO pour verifier ca.
Re: éclairage de sérrure?? 16 Aoû 2005 08:58 #13240
c'est pas moi qui l'ai
dit, mais c'était bien ? ça que je pensais
FP24V
Re: éclairage de sérrure?? 16 Aoû 2005 14:45 #13269
  • waldo
Voici ce que me
répond Pierre !!!
La lampe des portes se trouve dant la piece blanche ou
noir en plastique qui entoure le barillet de porte. C'est indémontable le tout est moulé. le mieux
c'est de monter une commande a distance la t'est plus ennuyé
Si tu as aussi le néman
qui ne s'éclaire plus c'est plus grave car en général c'est le fusible électrinique qui a laché
sur le circuit imprimé
