Voyant airbag qui clignote 18 Jan 2010 16:20 #127054
  • joulss
depuis ce matin j'ai mon voyant airbag qui clignote quand je roule. 2 clignotements brefs, une pause de quelques secondes, puis 4 clignotements brefs. Est ce que quelqu'un a les codes airbag et sait à quoi ça correspond? Que ca clignote ca me dérange pas trop mais j'ai surtout peur que le truc s'ouvre et me saute à la gueule. J'ai eu un gros choc à l'avant il y a un mois je pense qu'un capteur a pas dû apprécier...
Merci
Probe V6 1995
Re: Voyant airbag qui clignote 18 Jan 2010 17:52 #127055
Je viens tous juste de les mettres en cartons mes capteurs mdr!
Si ça te dis fais signes! ;)
Re: Voyant airbag qui clignote 18 Jan 2010 18:07 #127057
Ca doit être 2 longs et 4 brefs, donc code 24:
Open in circuit 944B or low-resistance in crash sensor(s)
Une coupure dans le circuit des capteurs.
Re: Voyant airbag qui clignote 18 Jan 2010 18:19 #127058
  • joulss
Ca peut pas etre code 2 et code 4? Sinon si c'est code 24 c'est une coupure dans le circuit de n'importe quel capteur ou bien un en particulier?
Waldo -> Si j'ai un capteur à changer c'est clair que ça m'intéresserait!
Probe V6 1995
Re: Voyant airbag qui clignote 18 Jan 2010 19:05 #127064
Les codes airbag commencent à 12. Donc c'est surement 24.
Ca ne précise pas davantage le défaut. Le problème peut être dans les capteurs frontaux (3) dans le capteur central (1 derrière le PCM) ou même dans le boîtier bleu sous le tableau de bord (j'ai déjà eu le cas, composant cramé, plus de continuité dans le circuit).
Re: Voyant airbag qui clignote 18 Jan 2010 22:50 #127075
  • joulss
Super... bon ben j'ai plus qu'à regarder tous les fils un par un. J'essaye de regarder ça demain et je vous tiens au courant. :x
Probe V6 1995
Re: Voyant airbag qui clignote 04 Mar 2010 20:40 #128107
  • xl Julien 56 lx
  • Portrait de xl Julien 56 lx
Salut, j'ai trouver sa sur un forum de probe american. Je ne c'est pas si sa a voir avec ton probleme mes sa parlais de AIRBAG Open in circuit 944B or low-resistance in crash sensor(s)
[align=center:3hvo2n38]
[/align:3hvo2n38]
[align=center:3hvo2n38]Welcome To Me World ...[/highlight:3hvo2n38][/align:3hvo2n38][align=center:3hvo2n38][/align:3hvo2n38]
