Probleme aiguille niveau d'huile 27 Sep 2009 17:45 #123167
  • probe8062
  • Portrait de probe8062 Auteur du sujet
Bonjour a tous,sur ma probe 2l, j'ai l'aiguille du niveau d'huile qui tremble, :x ,si on peut dire,elle ne reste stable que quelques instants, alors que mon niveau d'huile est nickel,qui pourrais me donner des infos sur ce probleme,merci
Re: Probleme aiguille niveau d'huile 27 Sep 2009 20:40 #123170
Ce n'est pas le niveau qu'indique cette aiguille c'est la pression d'huile ;)
Re: Probleme aiguille niveau d'huile 27 Sep 2009 20:45 #123171
  • probe8062
ha,ok, merci, et a quoi serait dut ce probleme d'aiguille ?? :schock:
Re: Probleme aiguille niveau d'huile 27 Sep 2009 21:35 #123172
  • Flyingstone
  • Portrait de Flyingstone
Glupp's :oops2: , ... ,normalement c'est les millésimées qui réagissent comme-çà ?
Re: Probleme aiguille niveau d'huile 28 Sep 2009 06:23 #123189
c'est un début de parkinson ! :oops: :lol:
:jesors:
Re: Probleme aiguille niveau d'huile 28 Sep 2009 22:00 #123228
jeantalu, t'es sur que c'est la pression d'huile ....????
j'avais une 306 qui indiquait la pression, mais c'étais bien préciser avec la pression en bar.
là y a uniquement F en haut, et E en bas donc full et empty, rien a voir avec la pression.
mais c'est toi le plus calé des deux en probe, si tu insistes je te crois.
et si ça tremble, c'est surement un probleme soit avec ton bloc compteur, soit ta jauge de pression ou niveau.
Re: Probleme aiguille niveau d'huile 28 Sep 2009 22:09 #123229
Si je ne dis pas de bétises il y a les 2 types de sondes !!!!
Une chose est sur c'est qu'il y a 2 sondes différentes entre 94 et 95 (du moin sur 16v)
Re: Probleme aiguille niveau d'huile 28 Sep 2009 22:14 #123231
93,94 et début 95,c'est un pressostat. L'aiguille suit la pression d'huile.
Fin 95 ,96 et 97, c'est un manocontact, l'aiguille est fixe (en gros il y a de la pression ou il n'y en a pas).
Si ça bloblote, soit c'est un problème électrique, soit ta pompe à huile est en train de rendre l'âme (pour les modèles à pressostat).
Re: Probleme aiguille niveau d'huile 28 Sep 2009 22:35 #123235
diablus écrit: 93,94 et début 95,c'est un pressostat. L'aiguille suit la pression d'huile.
pour le second cas, y a pas de demi-molle alors ??
si la pression est pas top, l'aiguille s'affiche quand meme dans le normal ....????
Re: Probleme aiguille niveau d'huile 29 Sep 2009 12:57 #123245
Oui, dès qu'il ya de la pression, quelque soit sa valeur, l'aiguille est sur normal.
Nous avons 291 invités et aucun membre en ligne
