Section de cable 02 Jui 2009 22:10 #119945
  • Dodprobe
  • Portrait de Dodprobe Auteur du sujet
bonjour je voudrais desporter ma batterie dans le coffre pour pourvoir modifier ma sono donc jaimerais savoir la section du cable pour pouvoire la deporter jai pensse a du 25mn a votre avis merc
Re: Section de cable 02 Jui 2009 23:14 #119953
Câble de 16² mini
Re: Section de cable 03 Jui 2009 20:22 #120031
  • Dodprobe
oki merci
Re: Section de cable 03 Jui 2009 20:35 #120036
Sur Spycrow ? Ca me parait vraiment un minimum, vu que le fusible principal fait 100 amp, ça donne du 6.25 au mm². Faudrait pas que le câble fonde avant le fusible, ça ferait désordre.
Je sais, c'est un cas extrême, mais bon soyons prudent. :)
Re: Section de cable 03 Jui 2009 21:39 #120045
C'est le stricte minimum pour un fonctionnement normal, mais si tu fais 1 minute de démarreur = câble fondu :roll:
J'ai fait cette modif sur une clio, j'ai mis du 30² si mais souvenir sont bons, car diesel et 150A au démarrage, faut voir ce que nos démarreur pompent !
Re: Section de cable 03 Jui 2009 22:15 #120048
  • Dodprobe
alor finalement quel section lol
Re: Section de cable 03 Jui 2009 22:19 #120049
20 ou 25, tu seras tranquil et ca passe bien dans les garnitures
Re: Section de cable 04 Jui 2009 19:47 #120080
Tu peux passer au moins du 35, apres je sais absolument pas si c'est ce qu'il faut pour ton cas.
Re: Section de cable 04 Jui 2009 21:54 #120109
Perso je prendrais une section au dessus du cable d'origine. Lors du démarrage l'intensité est très élevée et si le cable d'origine résiste c'est parce que ça ne dure qu'une poignée de secondes. En utilisation continue à cet ampérage il fondrait très rapidement.
De plus avec le déport de la batterie dans le coffre la longueur du cable passe de 60 cm à environ 4 mètres et la résistance augmentant avec la longueur, l'intensité à puissance constante va encore augmenter.
Donc par prudence, prendre une section supérieure à l'origine.
Re: Section de cable 05 Jui 2009 11:53 #120130
  • Dodprobe
oui mais a l origine c est koi la section ?
du 25 sa vous semble petit ?
Nous avons 212 invités et un membre en ligne
