Démarrages à froid difficiles 14 Jan 2009 18:27 #115637
  • guynemer
Slt tlm.
En ces périodes de froid j'ai qqs soucis lors des démarrages à froid matinaux.
Lorsque je mets le contact, les voyants clignotent et le moteur ne démarre pas. Serait-ce du a une faiblesse de la batterie ?
J'en étais persuadé jusqu'à tout à l'heure. mais après avoir rechargé la batterie à bloc toute une nuit, tout à l'heure au premier essai de démarrage j'ai eu le même souci. La moteur a tout de même fini par partir, mais si ce n'était qu'un souci
de batterie faible je n'aurais pas du avoir le souci apres une nuit de recharge non ?
Une batterie torp vieille ? J'ai mesuré les voltages, 12.9V seule, plus de 14V une fois le moteur démarré.
Ma batterie fait 54Ah selon son étiquettage.
Re: Démarrages à froid difficiles 14 Jan 2009 20:40 #115644
Prends la mesure démarreur tournant.
Re: Démarrages à froid difficiles 14 Jan 2009 21:13 #115648
Slt guynemer
ça peut venir de la batterie, un élément en cours jus, Facile à vérifier tu prend un testeur, controle le voltage en esseyant de démarer, si le voltage decend franchement, ta batterie est à changer
Re: Démarrages à froid difficiles 14 Jan 2009 22:11 #115649
  • guynemer
Ok je regarderai en démarrant. Merci
Nous avons 388 invités et aucun membre en ligne
