Voyant Air-bag 27 Aoû 2008 07:32 #109510
  • rocheherve
:D D
Voila je suis entrain de remettre d'origine mon 16V pour le revendre :roll: .
Mais depuis une semaine j'ai le voyant de l'air-bag qui se mets a clignoter :x .
C'est venu peu de temps apres le changement de mon pare-choc arriere :!: .
Je pense pas qu'il y a une relation mais bon.
Qu'elle sont les chose que je pourrait verifier pour remedier au probleme :?:
Je vous remercie d'avance :D
V6 de 97 moteur HS.
V6 de 95 en panne.
Re: Voyant Air-bag 27 Aoû 2008 07:53 #109514
Dis nous comment il clignote. Le clignotement donne un code qui permet de connaître la cause du défaut.
Re: Voyant Air-bag 27 Aoû 2008 12:03 #109520
il a du abimer un de ces capterurs :roll: :roll: 88CEE5A9 CEE5A9 88CEE5A9 CEE5A9
Re: Voyant Air-bag 27 Aoû 2008 12:53 #109523
  • rocheherve
Je dirait clignotement pendant trois seconde puis sa s'eteint pendans 5 seconde et sa recommence.
Qu'elle capteur que j'aurait casser :cry:
V6 de 97 moteur HS.
V6 de 95 en panne.
Re: Voyant Air-bag 27 Aoû 2008 13:05 #109524
Ca ne doit pas être tout à fait ça. En fait c'est comme les codes moteur, à la mise du contact il s'allume fixe, puis s'éteint, et ensuite il donne le code en utilisant des flashs longs pour les dizaines puis une pause puis des flashs courts pour les unités. Ensuite il y a une pause longue et il recommence.
Par exemple deux flashs longs suivi de trois courts donnent le code 23.
Re: Voyant Air-bag 27 Aoû 2008 16:28 #109546
j'ai le meme genre de souci mais avec en plus un voyant air bag qui reste fixe.
Je vous dirai ce soir le code que j'ai
Re: Voyant Air-bag 28 Aoû 2008 07:14 #109562
  • rocheherve
Pour le code je me suis bien tromper :? .
Le voyant clignote 5 fois
Puis une pause de deux seconde
Et clignote encore 1 fois
Puis une pause de sept seconde
Et apres le meme cycle recommence.
Donc si j'ai bien compris j'ai le code 51.
V6 de 97 moteur HS.
V6 de 95 en panne.
Re: Voyant Air-bag 28 Aoû 2008 07:56 #109565
Code 51 c'est le fusible de sécurité qui a été fondu volontairement par l'électronique pour éviter un déclenchement intempestif.
En gros tu a échappé de peu au coussin dans la g.....
Tu doit avoir un court circuit quelque part, dans la connectique ou un capteur ou le boitîer....
Bonne chance ! :(
Re: Voyant Air-bag 28 Aoû 2008 13:04 #109579
  • rocheherve
Il se trouve ou ce fusible de securiter :?:
Il y aurait pas moyen d'enlever les airbag pour ne pas avoir de probleme.
Car normalement on doit pas les changer tout les dix ans :roll: .
Car ils sont quand meme 14ans .
V6 de 97 moteur HS.
V6 de 95 en panne.
Re: Voyant Air-bag 28 Aoû 2008 13:30 #109582
Rah putain je crois que j'ai la même chose ...
5 clignotements
pause 1-2 sec
1 clignotement
pause 6 sec ...
Et en plus j'ai le voyant de l'ABS qui reste allumé fixe :marteau:
Nous avons 162 invités et aucun membre en ligne
