[REGLE]problème d'avertisseur ... 17 Juil 2008 16:31 #106126
  • Portrait de alf Auteur du sujet
bon ben tout est dans le titre ...
le fusible est ok
relais ok
l'avertisseur branché en direct sur la batterie marche
voilà si vous pouviez m'aiguiller sur mes recherchent ...
merci
Re: [REGLE]problème d'avertisseur ... 17 Juil 2008 18:54 #106136
Le contact ou le connecteur dans le volant, le fil de masse dans le volant ou le boitier rotatif derrière le volant.
Re: [REGLE]problème d'avertisseur ... 17 Juil 2008 19:35 #106142
  • Thierry31
  • Portrait de Thierry31
Pas mieux :lol:
Et un volant à démonter durant le week-end, un :lol:
Ca en fera jamais que deux, j'ai le mien à démonter aussi. Par contre, penses à débrancher la batterie et décharger les condos, sinon, comme la cafetière : *POUF* les airbags :lol:
Re: [REGLE]problème d'avertisseur ... 17 Juil 2008 19:48 #106145
alors j'ai changé airbag, volant rotatif, mais pas mieux ...
par contre le relais clac pas quand j appuis sur le bouton, donc apres quelques tests, je pense qu'il doit y avoir un fil de coupé entre le relais et la cosse orange ...
merci pour vos lumières ;)
Nous avons 158 invités et aucun membre en ligne
