Probe V6 de 1996 Ne démarre plus 22 Jui 2008 22:38 #103790
  • kfran29
Hello,
Bon je suis pas un spécialiste des Probe, donc par avance, mille excuses, si je pose des questions déja abordées.
j'ai essayé de faire le tour du forum, avant de poster, mais j'ai pas trouvé de réponse claire.
J'envisage l'achat d'une Probe V6 boite manuelle de 1996, en superbe état....sauf qu'elle ne démarre pas :(
Le gars à a priori déja changer l'allumeur, mais le probléme ne viendrait pas de la.
Il n'y a pas d'arrivée d'essence (la pompe à essence ne se met pas en route).
A priori, ca viendrait de L'ECU.
Ne connaissant pas trop les probe, j'ai besoin de votre avis.
Sue les model 1996, peux on changer l'Ecu avec celui d'une autre Probe des années 1995 1996 ?
L'ECU porte la référence KLC1B, j'ai trouvé un ECU KLC8C, Probe V6 de 1995, mais avec une boite Auto
Est il possible de mettre cet ECU a la place du miens ?
Si vous avez des idées à me proposer pour résoudre le probléme....j'suis preneur :)
merci
Re: Probe V6 de 1996 Ne démarre plus 22 Jui 2008 23:15 #103792
Ca serait pas le transpondeur le problème ?
Re: Probe V6 de 1996 Ne démarre plus 22 Jui 2008 23:50 #103795
  • Thierry31
  • Portrait de Thierry31
Bonsoir kfran29,
Depuis bientôt 6 ans que j'ai ma Probe, je n'ai jamais entendu parler d'un ECU qui tombe en panne. C'est costaud ces bêtes là ;) Bien que cette panne ne soit pas à négliger, il faudra bien qu'un jour un ECU tombe en panne :? je pense qu'elle est très peu probable. Dans tout les cas, il me semble qu'il faut changer un ECU par la même référence.
Tout comme guynemer, je pencherai pour un problème autre. A vérifier en premier le transpondeur (antidémarreur) qui est une panne assez fréquente sur la Probe. Par contre je crois me souvenir que sur les modèles 1996 on ne peut pas le supprimer, il faudra donc en trouver un du même modèle et faire l'échange. A faire confirmer par des possesseurs de modèles de cette année là. Tu peux envoyer un MP a Diablus ou Vince par exemple qui sont très calés sur la probe. :)
Sinon les autres points à voir sont : pompe a essence, fusibles et filtre à essence au minimum.
Bon courage ;)
Re: Probe V6 de 1996 Ne démarre plus 23 Jui 2008 00:04 #103798
mais nan, en faite c'est parce qu'il n'y a plus de baterie!!
c'est bon :jesors:
Re: Probe V6 de 1996 Ne démarre plus 23 Jui 2008 10:07 #103813
  • kfran29
Merci à tous pour vos réponse :)
Disons qu'elle est assez loin de chez moi et avant de l'acheter, j'aimerais bien connaitre le cout des réparations. :(
Trouve on assez facilement un transpondeur pour ce model la ?
merci
Re: Probe V6 de 1996 Ne démarre plus 23 Jui 2008 11:47 #103819
salut
les modèles de 96 et après ne sont pas connues pour avoir un problème de transpondeur. (antidémarrage)
Concernant l'ECU, c'est à voir. Mais comme dit au dessus, c'est une panne très rare
Re: Probe V6 de 1996 Ne démarre plus 23 Jui 2008 11:55 #103820
  • kfran29
moby25 écrit: salut
Par contre on trouve a priori plus facilement de solutions et d'ECU pour les models 1992 -93 -94.
Les années 1995-97, sont elles a proscrire au niveau de la rareté des piéces ?
merci
Re: Probe V6 de 1996 Ne démarre plus 25 Jui 2008 21:52 #104021
moi au debut que j ai eu ma probe v6 elle m a fait pareille j ai changer un fusible sous le capot le gros vert et depuis elle demarre sans probleme
tu n'a pas vu l'annonce sur le boncoin.fr j en ai vu une aussi probleme d allumage ?
Re: Probe V6 de 1996 Ne démarre plus 26 Jui 2008 20:00 #104083
tu te trouves ou ???
du moins tu habite ou et la voiture est ou ???
Comme on dit chez nous KENAVO
La Bretonne
24V
Re: Probe V6 de 1996 Ne démarre plus 26 Jui 2008 20:52 #104088
  • kfran29
Ben j'habite en Bretagne et la voiture et du côté de Toulouse :)
Mais avant de me déplacer....j'voulais savoir si ya avit unep'tite chance :(
