Diagnostic - réparation d'un allumeur de 24V 21 Jui 2008 16:09 #103722
  • guynemer
Plop à tous.
Ayant plein de distributeurs claqués à ne plus savoir qu'en faire, je viens d'en ouvrir un par curiosité.
Je me demandais comment faire pour diagnostiquer d'où vient la panne d'un allumeur ?
J'ai aussi des soucis de vocabulaire : la "cap" ok c'est la gros bout de plastique, là ou branche les faisceaux de bougie. Mais le doigt par exemple je vois pas ce que c'est.
Re: Diagnostic - réparation d'un allumeur de 24V 21 Jui 2008 19:23 #103726
  • rocheherve
  • Portrait de rocheherve
Le doight d'allumeur c'est sa:
V6 de 97 moteur HS.
V6 de 95 en panne.
Re: Diagnostic - réparation d'un allumeur de 24V 22 Jui 2008 01:25 #103736
  • guynemer
ah ouais ok. Donc c'est ca et la tête qu'il faut changer régulièrement.
Bah ca va , 3 vis a enlever et hop. Quand on n'a pas ouvert ça fait peur mais c'est tout con en fait :) .
Et pour ce qui est de la partie sous le doigt (appelé rotor apparemment en anglais) , est ce qu'il y'a des pièces "d'entretien" ?
Re: Diagnostic - réparation d'un allumeur de 24V 22 Jui 2008 01:53 #103738
  • Thierry31
  • Portrait de Thierry31
Sur un allumeur plusieurs autres pièces sont susceptibles de casser : La bobine, le triac ou thyristor (je ne sais plus si c'est l'un ou l'autre), voire n'importe quelle autre partie de la carte électronique.
