Full tube ??? 15 Mai 2023 08:45 #187814
  • Moelleux
  • Portrait de Moelleux Auteur du sujet
Bonjour actuellement sur ma Probe il ne me reste que l’intermédiaire mais je trouve qu’elle ne fait pas assez de bruit.
Maintenant la question est :
Est ce que si j’enlève mon intermédiaire le bruit va être supportable ?
J’attends l’avis des experts 😉
Full tube ??? 15 Mai 2023 16:29 #187825
  • Lindow83210
  • Portrait de Lindow83210
  • Bonsoir
personnelement j'avais ma ligne en full tube avec Cata vidé, et les deux silencieux remplacer par des tubes le bruit etais monstrueux mais j'ai finit par rajouter un silencieux sport enorme en fin de ligne et franchement le bruit est fort mais agréable apres a tes risque et périls au niveaux de la police et du CT apres
Full tube ??? 15 Mai 2023 17:57 #187828
  • Moelleux
Ok si tu me dit que c’est supportable en full ça me va 👍
Full tube ??? 15 Mai 2023 19:32 #187836
  • Lindow83210
  • Bonsoir
ben essaye simplement en enlevant ta ligne complet et dit toi que ça risque d'etre un peu plus fort avec la résonnance du tube
Full tube ??? 15 Mai 2023 21:48 #187844
Salut ,
L'intermédiaire n'est qu'un tube mitraillette,c' pas lui qui va changer le son,ou très peu,il est la a la base pour détendre les gaz avant le silencieux final ,vider le catalyseur n'est pas un bon truc,les gaz a peine sortie du collecteur se retrouve a tourner dans tous les sens dans le cata vide donc perte de puissance,mieux vaut faire un tube Afrique en inox,garder son cataliseur pour passer le contrôle,parceque ça coûte cher un catalyseur........si ta caisse passe pas le contrôle,tu vas pleurer de devoir en racheter un!!! Donc pour bien faire,tu met ton catalyseur a la cave entre les contrôles et tu te fait un tube Afrique a moins de 50 euro qui en plus te permet un meilleurs écoulement des gaz donc un peu de chevaux en plus....
Faire du bruitne sert a rien ,en générale on perd même des chevaux,faite du bruit ,oui. Mais intelligemment....
Full tube ??? 15 Mai 2023 21:52 #187845
D'ailleur yann !
tu as réussis à embaucher la camerarawoman ? :roll2:
Full tube ??? 15 Mai 2023 22:18 #187850
Re
Oui ,elle va me faire la technique 👍jeudi certainement,je travaille encore demain et mercredi...
Full tube ??? 15 Mai 2023 22:22 #187852
cool !!
Full tube ??? 15 Mai 2023 22:37 #187855
  • Moelleux
Alors enfaite j’ai vidé mon catalyseur parce que malheureusement j’ai enlevé mon intermédiaire pour justement voir l’état de mon catalyseur et je me suis aperçu qu’il était en mille morceaux 😭.
J’ai donc fini le travail en le vidant complètement…
Full tube ??? 16 Mai 2023 12:55 #187868
Bonjour à tous ,
tu peux vider le catalyseur et insérer un tube Afrique à l’intérieur avant de le refermer .
Comme ça, tu es tranquille avec le CT.
Surtout, tu l’ouvres par le dessus côté carrosserie pour que ce soit invisible à l’inspection…
