Odeur essence ou échappement 03 Mai 2017 20:05 #179473
  • superwhite60
  • Portrait de superwhite60 Auteur du sujet
salut a tous
ma belle vient de passer au CT et il est presque vierge (juste une durite de frein AR a changer et un étrier AR gauche légèrement grippé)
cependant mon problème c'est que j'ai une fort odeur d'essence dans l'habitacle j'ai regardé si je voyait une fuite et je ne vois rien de suspect
avez vous eu déjà ce problème
merci pour votre aide
Odeur essence ou échappement 03 Mai 2017 20:47 #179475
Tu as regardé au niveau de ta pompe à essence?
Odeur essence ou échappement 04 Mai 2017 07:03 #179477
As tu odeur ventilation couper? J ai déjà eu des fuites cela venais la plus part du temps de mon régulateur de pression d essence que j avais installer ( model réglable ) contrôle bien au niveau des injecteurs et au niveau du canister si toute tes durite sont bien brancher et non porteuses.
Odeur essence ou échappement 04 Mai 2017 07:42 #179478
  • superwhite60
je vais regardé cela pour la pompe a essence j'ai pas de pont élévateur pour regarder , ca a commencé quand j'ai fait mon plein de carburant et quand j'appuis un peu plus fort sur l'accélérateur
heureusement que je ne fume pas
Odeur essence ou échappement 04 Mai 2017 18:02 #179480
  • superwhite60
après avoir regarder dans le compartiment moteur on dirait que les durites qui vont a la rampe d'injection et filtre a essence suinte un peu
est ce que je peux les remplacer par de la durite silicone
ou sinon quelqu'un aurait les diamètres de ces durites pour commander de la durite au mètre
Odeur essence ou échappement 05 Mai 2017 22:57 #179504
Non pas de silicone a 2 balles vendu sur le net, coupe un p'tit boy et va chez un fournisseur auto qui t en vendrons pour une poigne de cacahuète. Je crois que c est 6 ou 8 le diametre
Odeur essence ou échappement 11 Mai 2017 11:09 #179566
  • superwhite60
durite remplacer quelqu'un aurait une photos car j'ai une petite doute sur la position des tuyaux j'ai remplacer les trois tuyaux et j'ai oublié de prendre une photos pour bien remettre les tuyaux au bonne endroit
merci
Odeur essence ou échappement 11 Mai 2017 12:06 #179569
J'ai des photos, mais si tu pouvais désigner l'endroit avec plus de précision (merci).. :wink:
Odeur essence ou échappement 11 Mai 2017 17:31 #179577
  • superwhite60
des photos au niveau des tuyaux qui se connecte sur le régulateur de pression et la rampe d'injecteur j'ai une doute si je n'ai pas inversé les tuyaux
savoir si je connecte la sortie du filtre sur le régulateur de pression ou vis versa
merci
Odeur essence ou échappement 11 Mai 2017 18:00 #179579
Je vais te mettre ce que j'ai en photos.
