    Joint collecteur inox V6 11 Avr 2016 21:31 #176054
    Salut à tous.
    J'ai acheté un collecteur inox d'occasion et donc il me faut des joints neufs. J'ai déjà ceux au niveau de la culasse, celui au niveau du cata, mais j'ai un problème avec ceux au niveau de la descente... J'ai commandé sur yakarouler, mais de toute évidence, ils ne correspondent pas! :marteau:
    Mon entraxe sur le collecteur inox est de 3x70mm et sur les joints j'ai 2x72mm + 1x62mm
    Donc, est-ce que ce sont les joints qui ne sont pas bons ou est-ce que les brides sont différentes entre celui d'origine et celui en inox? Dans ce second cas de figure, où est-ce que je peux trouver ces joints?
    Merci
    Joint collecteur inox V6 11 Avr 2016 21:51 #176056
    Voici le lien du fameux joint, c'est celui de marque VENEPORTE. Je voulais du BOSAL, mais il n'y en avait plus en stock :nul:
    www.yakarouler.com/prix/pot-echappement/...ssence-manuelle#tabs
    Joint collecteur inox V6 15 Avr 2016 21:28 #176115
    Personne ne sait?
    Est-ce que quelqu'un pourrait me donner les dimensions de la bride d'origine? Je ne peux pas mesurer sur la mienne car pas d'accès... Il faut mesurer sur un collecteur déposé.
    Merci
    Joint collecteur inox V6 26 Avr 2016 21:05 #176200
    Suis-je le seul con à acheter un collecteur inox d'occasion et qui change les joints? :marteau:
    Joint collecteur inox V6 04 Jui 2020 13:34 #183436
    jeko écrit: Suis-je le seul con à acheter un collecteur inox d'occasion et qui change les joints? :marteau:
    Non, moi j'aimerais bien en trouver un comme toi et quand je l'aurai je changerai les joints!
    Nous avons 576 invités et aucun membre en ligne
