Sondes lambda 16 Oct 2009 07:06 #123701
  • Tom17
  • Portrait de Tom17 Auteur du sujet
Chalut la compagnie !!!!!!!!!!
Oui oui, c'est bien le charentais qui refait surface !!
Voilà, mon ch'tio V6 Gluglux performance est vendu.
Mais il faut que le CT que je change mes sondes lambda car pollution :cry:
Alors auriez vous un lien pour en commander sviouplé ?!
Par la même occasion, j' en profite pour informer les anciens et les bleus que le futur propriétaire de la belle ne va certainement pas prendre toutes les pièces ni la caisse d'avance (l'autre V6 sans le moteur).
Si il y a des gens intéressés par de la pièce contactez moi !
Ciao !!!
Re: Sondes lambda 16 Oct 2009 10:32 #123704
J'ai commandé les miennes chez Rock Auto ( www.rockauto.com ), ce sont des Denso plug-n-play (pas de cablage à faire) livrées en 2 jours. Attention par contre à la douane.
Probe V6 1995
Re: Sondes lambda 16 Oct 2009 10:35 #123705
Sinon petite astuce si tu es limite niveau pollution alors que tes sondes lambda sont quand même bonnes : tu fais un plein avec 40% d'éthanol et le reste en SP, tu roules avec sur autoroute pendant plusieurs km histoire que ca se mélange bien, puis tu vas à ton CT moteur chaud, et là tu vas voir la gueule du gars. Je l'avais fait sur mon ancienne 16V qui passait pas le CT initial à cause de la pollution, à la contre visite j'étais à 1,001 valeur lambda et 0,01 de CO :D
Probe V6 1995
Re: Sondes lambda 16 Oct 2009 12:01 #123707
  • Tom17
comprends pas trop leur site pour trouver le modèle de sonde qu'il me faut ... :x
Re: Sondes lambda 16 Oct 2009 12:41 #123708
c'est vrai que leur site au début parait déroutant mais en fait c'est assez simple. tu choisis la marque, l'année, puis tu choisis Probe GT.
après tu vas dans "emission", puis "oxygen sensor", et là dans la liste tu as deux modèles Denso avec leur connecteur. Le 2344067 et le 2344068. la seule différence c'est la longueur du cable. la 67 a un cable plus long. enfin là je te donne la référence pour une sonde 4 fils mais je pense que la tienne en a 4? sinon faut en prendre une à 3 fils.
Probe V6 1995
Re: Sondes lambda 16 Oct 2009 12:42 #123709
  • Tom17
ok merci bien l'ami
J'vais voir ça pour le nombre de fils !
Re: Sondes lambda 16 Oct 2009 15:47 #123714
tom va voir plutot la www.sparkplugs.com/Default.asp
défenseur team bleu pacific
v6 de 96
Re: Sondes lambda 16 Oct 2009 15:54 #123715
  • Tom17
Salut "el tristan" !!
Comment va t'o ben ??
Bon comme tu l'as lu, la probe est vendue !
Re: Sondes lambda 22 Oct 2009 15:21 #123967
  • Tom17
bon, j'ai un peu de mal à trouver les sondes (disons que je n'ai pas bcq de temps pour m'en occuper).
j'ai des sondes 3 fils en ce moment.
kk'un a-t-il déjà commandé des 3 fils ?
ça serait sympa de me refiler le lien.
j'espère pouvoir avoir ça assez rapidement.
merci à vous tous
Re: Sondes lambda 28 Oct 2009 19:36 #124199
joulss écrit: Sinon petite astuce si tu es limite niveau pollution alors que tes sondes lambda sont quand même bonnes : tu fais un plein avec 40% d'éthanol et le reste en SP, tu roules avec sur autoroute pendant plusieurs km histoire que ca se mélange bien, puis tu vas à ton CT moteur chaud, et là tu vas voir la gueule du gars. Je l'avais fait sur mon ancienne 16V qui passait pas le CT initial à cause de la pollution, à la contre visite j'étais à 1,001 valeur lambda et 0,01 de CO :D
pas un peu risqué pour le moteur ? 40% éthanol
24v
Nous avons 340 invités et aucun membre en ligne
