Petit soluce joint de vitre avant 03 Jui 2007 17:32 #55704
Salut voila beaucoup de monde a des petit sousci de bruit de vent ,lorsqu'il roule vitte,et bien si le bruit viens de se niveau
Regarder pourquoi le caoutchouc sais déformé avec lage ;)
Et bien petit manip toute simple et gratuite et cela fait 2 ans que j'ai plus se probleme
et bien tirer délicatement sur le dessus du joint a se niveau,bien sur pas comme un force nez
voila comment il sort
Déboité le bien pour voir le petit fautif qui ne fait plus son travail apres 12ans ;)
Le petit caoutchouc que vous voyé sais completement deformé,soit vous le retourné comme j'ai fait au debut mais ca tien qu'un petit temp ou vous le remplacé tous simplement , bien sur replacé le et fait un test pour voir si ca fonctionne ,et si pas le déplacé un peut soit vers le bas ou le haut.
Maintenant si sa vien de l'arr de la vitre la c'est un reglage dans la portiere,mais j'ai pas le temp pour l'instant de faire un petit tuto :roi: :roi: , j'espere avoir reussi a aider quelque un .
Re: Petit soluce joint de vitre avant 04 Jui 2007 11:05 #55770
Nickel ca ;)
Re: Petit soluce joint de vitre avant 04 Jui 2007 11:25 #55782
oui moi ca vient plus de l'arriere
Re: Petit soluce joint de vitre avant 04 Jui 2007 12:29 #55796
Moi dans la quart du retros le caoutchou est usé et ? l'arri?re j'ai carrément emmené un morceau de joint vers l'extérieur en remontant ma vitre.... paix ? son âme...... :cry: :cry: :cry:
je crois que ma porti?re colle trop au joint (trop appuyé).... :mefie:
Re: Petit soluce joint de vitre avant 04 Jui 2007 14:45 #55807
Pour moby et Maniac, votre probleme vient du reglage a l'interieur du panneau de porte tous démonté et une grosse Me....... a regler correctement :x roi:
Re: Petit soluce joint de vitre avant 04 Jui 2007 18:36 #55834
? l'intérieur....??? tu déconne l?....?! :o sceptique: :(
Re: Petit soluce joint de vitre avant 04 Jui 2007 19:10 #55837
ManiacSound écrit: ? l'intérieur....??? tu déconne l?....?! :o sceptique: :(
Ben vi vi c'est pour ca que je dis que c'est super ch........ a faire,mais comme je dis tu le fait une fois et puis tu est tranquille,car meme si tu change ton joint sa risque denouveau de le déchirer :roi: :x x x x
Re: Petit soluce joint de vitre avant 04 Jui 2007 21:36 #55849
en fait c'est quoi le probleme. la vitre n'appuie pas assez sur le joint ? faut une notice pour faire ca ou ca se comprends intuitivement ? :p
Re: Petit soluce joint de vitre avant 04 Jui 2007 21:39 #55851
pas de probleme mais je suis cuieux, je vais démonter
Re: Petit soluce joint de vitre avant 04 Jui 2007 22:45 #55870
je baisse ma vitre un coup et je la remonte et plus de bruit...meme a haute vitesse sur circuit
