Mes feux US 15 Oct 2006 20:51 #36248
  • moby25
voila, j'ai installé mes feux US :
Re: Mes feux US 16 Oct 2006 12:08 #36261
tu en fais qoi de tes ancien ??
tu les vends combien ??
Re: Mes feux US 16 Oct 2006 13:26 #36264
  • moby25
en fait je ne pensais pas les vendre au cas ou on controle technique on m'embeterai ;-) ) :
avec ces feux la, l'ampoule de phare arriere et le clignotant sont la meme apparement. de plus ca clignote rouge.
les autres types de feux US ne posent pas ce probleme apparement...
Re: Mes feux US 21 Oct 2006 18:34 #36327
  • moby25
Bon voil? j'ai fait mes petites investigations concernant la différence entre les feux EU et US (ceux avec des rayures blanches)
Alors donc ce qui me gene sur mes feux US :
les feux arrieres, les clignotants ainsi que les feux de détresse n'utilisent qu'un seul phare (la meme ampoule)
De plus j'ai remarqué que l'ampoule tout ? fait ? l'extérieur (celle non présente sur les feux EU) ne sert ? rien ? #F9
voici le faisceaux européen :
et le faisceaux US :
Donc en fait ce qu'il est possible de faire pour avoir un faisceaux le plus proche possible de l'européen c'est de :
deja utiliser le faisceaux européen et ne dévisser que les douilles.
Donc :
de mettre la douille de l'antibrouillard EU au niveau du feu de recul us qui n'est pas utilisé et de remplacer l'ampoule par une ampoule rouge (jai pas trouvé autre chose comme solution)
Ensuite pour le feu stop, utiliser la douille au meme endroit que sur le feu EU.
Pour le feu arriere, de meme on utilise le meme emplacement que celui des Feux EU.
Pour les clignotant, je pense ? dénuder le faisceau avec la grosse douille du modele EU, et de relier les fils sur l'ampoule US qui n'est pas utilisée.
voil? je ne sais pas si j'ai été clair, mais vous pouvez poser des question.
La seule question que je peux poser et de savoir si la modif pour le clignotant va fonctionner ?
Re: Mes feux US 22 Oct 2006 08:28 #36333
pas trop difficile normalement ;-) )
Re: Mes feux US 22 Oct 2006 10:30 #36334
  • moby25
sinon y'a encore plus simple, c'est d'agrandir le trou extérieur des feux us afin de faire rentrer la douille du clignotant EU
Re: Mes feux US 22 Oct 2006 13:02 #36336
  • moby25
j'aurai juste une question :
si je denude les fils des clignotants EU (grosse ampoule) pour les raccorder ensuite au fils de la petite ampoule située ? l'extrémité des feux US, ne vais je pas griller quelque chose ?
car l'ampoule us est une toute petite ampoule (ressemble ? une diode) alors que le cligno EU est une grosse ampoule
merci
elles ressemblent ? ca les ampoules dans les feux us
Re: Mes feux US 04 Nov 2006 08:06 #36554
  • rocheherve
  • Portrait de rocheherve
Moby25 ou as tu trouvé tes feux US :?:
V6 de 97 moteur HS.
V6 de 95 en panne.
Re: Mes feux US 04 Nov 2006 09:46 #36555
  • moby25
Roche hervé écrit: Moby25 ou as tu trouvé tes feux US :?:
aux US :lol:
sur ebay.com
y'en a assez souvent. moi j'ai eu les 2 pour 60? frais de port inclus. on va dire que j'ai été chanceux.
par contre fait attention y'en a 2 sortes :
- comme les miens qui sont vraiment différents de ceux d'origine
cgi.ebay.com/ebaymotors/93-94-95 ... 9665QQrdZ1
Le + : plus beau look
Le - : le clignotant est la meme ampoule que les feux
- Comme ceux d'origine mais avec clignotants rouge
cgi.ebay.com/ebaymotors/Ford-Pro ... otohosting
Le + : si tu branche sur le faisceaux Europeens, tu ne change rien, a part tes clignotants qui clignotent rouge.
Le - : moins beaux que les autres (enfin je trouve)
Nous avons 291 invités et un membre en ligne
