Pour avoir fait un peu de fibre de verre, le seul truc que j'ai vraiment compris c'est qu'il faut du tr?s bon matos, en quantité suffisante (ex: diluant, pinceaux, bechet etc...) beaucoup de place pour que le plan de travail ne soit pas encombré et que tout soit rapidement accessible et suffisement de temps pour proceder avec methode et rigueure.
Avec les moyens d'un particulier, le carbone n'apporte que l'aspect et le coté hightech (la masse de la pi?ce et sa tenue mécanique sera +/- identique ? la m?me en fibre de verre)
Si on cherche de la pi?ce performante (légere et tr?s bonne tenue mécanique), il faut recouvrir la pi?ce dans son moule d'un film plastique micro-perforé, poser une sorte de laine absorbante et étancher le moule avec un film plastique.
Une pompe a vide est connectée a cette "bache" et la pi?ce est tirée au vide -> l'exédent de résine "transpire" au travers de la feuille microperforée et est absorbé par la laine.
Enfin (toujours au vide) la pi?ce est placée dans une étuve ce qui permet d'utiliser des résines fluides qui ne polymérisent qu'a chaud...
Pour ton projet, tu peut inclure (1ere ou dernier couche selon le desing de ton moule une feuille d'aluminium (type alimentaire) sur la face postérieure de ta pi?ce (vers la source de chaleur) -> ce bouclier thermique protégera efficassement ta pi?ce (les pi?ce en carbone ou fibre de verre transportent tr?s mal la chaleur)...
