    Vérins de coffre 17 Mar 2009 11:43 #117473
    C'est pas dangereux ton idée ?
    Je dis ça, mais par exemple avec des vérins pas trop vieux, si tu retiens pas le hayon avec tes mains, un mec qui passe à coté et qui se le tape décolle à 10m :lol:
    Ou autre situation, imagine qu'un jour tu te trouve chez quelqu'un qui a un garage assez bas, tu ouvres ton coffre et boum
    Vérins de coffre 17 Mar 2009 12:22 #117475
    • Eric
    En fait je n'ai pas pensé sérieusement à installer un ressort, j'avais juste envisagé la possibilité.
    Mon idée en fait était de trouver le point limite (du style le coffre ne s'ouvre pas tout seul mais presque).
    M'enfin comme je ne souhaite pas démonter mon hayon uniquement pour le peser et finaliser mon calcul, et qu'aucun Probiste n'en a jamais pesé, je laisse tomber.
    Vérins de coffre 17 Mar 2009 12:51 #117479
    "pas tout seul mais presque" ... Hum j'avoue avoir du mal à ocmprendre l'utilité. Soit tu le laisserais (conditionnel vu que t'as apparemment abandonné l'idée) tel quel, donc intervention obligatoire, soit tu ferais en sorte qu'il se lève tout seul.
    Dangereux mais au moins ça a une logique. Logique que j'ai du mal à voir dans le "moit-moit".
    En plus franchement ça dépend aussi beaucoup de l'aileron. Pour des verrins neufs identiques posés sur 2 probes dont une équipée avec l'aileron "classique" style mx6 qui pese une tonne, et l'autre où l'aileron est beaucoup plus léger, il n'ya pas photo. Dans le premier cas les verrins s'ouvrent trankilou, dans le 2ème cas, il faut tenir le hayon pour pas que ça ne fasse de grand coup qd ça se lève. Assez violent.
    Vérins de coffre 17 Mar 2009 13:11 #117482
    • Eric
    Mon aileron étant de ce style:
    ... je suppose qu'on est dans le 2ème cas que tu cites (même si un feu stop est intègré)?
    Tu parles de "vérins neufs identiques", mais il n'y a pas que 2 sortes de vérins (avec ou sans aileron); il y a toute une panoplie de prix et des vérins avec ou sans marque.
    La vrai question est donc de savoir quel est le meilleur rapport qualité/prix... et comme plus de 50% des Probistes ont déjà changé de vérins, j'aurais souhaité des retours d'expérience.
    Concernant le "moit-moit" je peux expliquer le pourquoi: qui sait si un jour je ne serais pas tenté de nouveau par une plage arrière acoustique (et donc bien lourde)
    Vérins de coffre 17 Mar 2009 13:20 #117483
    pour le retour d'expérience, moi j'ai acheté sur ebay us des vérins probe avec aileron premiers prix et neufs, il fallait bien tenir le hayon sinon je décollais avec :lol:
    Vérins de coffre 17 Mar 2009 13:36 #117484
    • Eric
    OK, ça me fait 2 retours d'expérience avec celle de Jeantalus (il a dû passer par le même vendeur que toi, je suppose)
    Vérins de coffre 17 Mar 2009 13:51 #117486
    >> Effectivement
    >> Oui comme pour tout, mais je parlais de deux jeux de verrins du meme constructeur. De toute façon sur ebay motors je ne pense pas qu'il y ait 15 000 vendeurs , encore moins 15 000 fournisseurs / fabriquants différents.
    Ils sont vraiment bien bien, pour un aileron assez léger, faut bien tenir son hayon qd même pour ne pas qu'il s'ouvre trop violemment.
    >> Hum et tu comptes lever ta plage arriere en meme temps que ton hayon ? Faudrait refaire de sacrée fixations au travers de l'habillage du hayon alors,parce que les chiottes en plastoc qu'on a feraient pas du tout l'affaire je pense. :mefie:
    Vérins de coffre 17 Mar 2009 14:00 #117487
    • Eric
    guynemer écrit: Faudrait refaire de sacrée fixations au travers de l'habillage du hayon alors,parce que les chiottes en plastoc qu'on a feraient pas du tout l'affaire
    Bien vu ! :thup:
    Vérins de coffre 25 Jan 2014 10:56 #164263
    Bonjour à tous.
    J ai galeré pour trouver des verins pour ma probe et j ai fini par trouver un boite lorraine sur le bon coin.
    Les origines pour 90€ la paire
    Adaptable 45€ la paire.
    J'ai pris les adaptable, apres un ti bricolage ca passe tres bien
    www.leboncoin.fr/equipement_auto/536386493.htm?ca=21_s
    Vérins de coffre 25 Jan 2014 13:39 #164266
    def écrit: Bonjour à tous.
    Salut def, :)
    Le mot galérer est souvent de mise, lorsqu'il s'agit d'une commande particulière faite la toute première fois.
    Nous avons 188 invités et aucun membre en ligne
